Текущее время: 22 ноя 2024, 00:52
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: m6800 (Precision ) Не включается монитор
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 23:52
Доброе время суток,
прошу подсказать, подозреваю, что не работает датчик холла. Возможно не подключен после разборки. Подскажите, где он расположен в этой модели.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: m6800 (Precision ) Не включается монитор
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 11:47
магнит на рамке есть ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 13:09
На рамке есть один магнит, установлен слева на высоте порядка 5 см. от уровня клавиатуры.
Проверил другим магнитом. Датчик подключен. Клавиатурные индикаторы гаснут, но монитор не включается. При этом монитор рабочий, тк. после сборки и замены шлейфа дисплея несколько раз включался на биосе. Теперь глухо, хотя грузится и с о внешним монитором работает.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 14:00
питание на матрицу идёт ? обмен по шинам , может не в ней дела то
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 20:50
Спасибо. Буду есть посмотреть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision M6800 (VAR10 LA-9781P) Need Bios
в форуме Dell
ipc111
29 янв 2016, 16:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision M6800 (MB: VAR10 LA-9781P Rev: 1.0 (A00)) Нужна биос
в форуме Dell
xusan
25 ноя 2017, 12:37
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision M6800 ( VAR10 LA-9781P REV: 1.0 (A00)) schematic and boardview
в форуме Dell
salim.thebadboy
22 ноя 2018, 01:38
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Precision M6800 (LA-9781P Rev 0.3) Выключается
в форуме Dell
code9523
07 дек 2018, 23:57
code9523 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Precision m6800 (VAR10 la-9871p rev1.0) Дамп Bios с чистым ME
в форуме Dell
Николай101
02 сен 2019, 21:29
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
