m6800 (Precision ) Не включается монитор https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=142512 |
Samo_delkin [ 03 июн 2024, 23:52 ] | |
Заголовок сообщения: | m6800 (Precision ) Не включается монитор |
Доброе время суток, прошу подсказать, подозреваю, что не работает датчик холла. Возможно не подключен после разборки. Подскажите, где он расположен в этой модели. Заранее благодарю. |
Psy [ 04 июн 2024, 11:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: m6800 (Precision ) Не включается монитор |
магнит на рамке есть ? |
Samo_delkin [ 04 июн 2024, 13:09 ] | |
Psy писал(а): магнит на рамке есть ? На рамке есть один магнит, установлен слева на высоте порядка 5 см. от уровня клавиатуры. Проверил другим магнитом. Датчик подключен. Клавиатурные индикаторы гаснут, но монитор не включается. При этом монитор рабочий, тк. после сборки и замены шлейфа дисплея несколько раз включался на биосе. Теперь глухо, хотя грузится и с о внешним монитором работает. |
Psy [ 04 июн 2024, 14:00 ] | |
питание на матрицу идёт ? обмен по шинам , может не в ней дела то |
Samo_delkin [ 04 июн 2024, 20:50 ] | |
Psy писал(а): питание на матрицу идёт ? обмен по шинам , может не в ней дела то Спасибо. Буду есть посмотреть. |
