Текущее время: 14 ноя 2026, 02:53
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Антенный модуль DISPLAYDATA LTD 2016 EDK293. Заменить шлейф на гнездом
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 17:40
Добрый день!
Есть несколько антенных модулей EDK293 Issue 2
Плата модуля клеится к шлейу на токопроводящий клей. Часто он не контачит и нужно заменить на что-то другое.
Состав модуля:
Флеш MXIC 25V8006E
Проц CC1110
Задача: заменить его на обычное гнездо 24pin!
Есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Антенный модуль DISPLAYDATA LTD 2016 EDK293. Заменить шлейф на гнездом
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 15:04
Грубость платы ок. А шаг между ног?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 18:06
я когда-то делал подобное, но на совсем другой плате
и не подобное тоже делал
если есть донорская база - можно и перекидать
вообще не вижу проблем.
Я и проводами спаивал платы меж собой (однажды пришлось 34 пина вручную паять, идеально подошел восьмидесятипиновый шлейф от IDE HDD), и разъемы ставил туда, где их не подразумевалось.
Если донорской базы нет - сначала смотрите, что там реально за шаг, а дальше либо под стандартный шаг ищите FFC FPC Connector, либо под вычисленный.
Или вы хотите найти разъем, в который получится с переделкой вставить вашу плату?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 18:35
А фото шлейфа то где? А вторая сторона шлейфа куда и как крепится? А так два клавиатурных разъема с какого нить мусора древнего и шлейф за 150 р
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 10:52
Спасибо! Буду пробовать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook 2016/2020 (Macbook 2016/2020) need EEPROM dump USB_C
в форуме Apple
mohamedxp2
06 апр 2022, 22:15
mohamedxp2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Широкополосный антенный усилитель SWA-5555
ddr7
22 май 2020, 22:33
Alex65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RF712-s02 (SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.) Нет Intel HD Graphics
в форуме Samsung
_Kaiser
6705
16 мар 2017, 11:17
_Kaiser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Technology Co. Ltd. Z68XP-UD4 - подвисают и отключаются USB
в форуме Gigabyte
Kawasalto
23 апр 2017, 19:43
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy J1 2016 J120 Странный модуль (дисплей+тачскрин)
в форуме Samsung
Rebus77
14
11855
19 июн 2019, 10:38
ServiceCapsLock29 Перейти к последнему сообщению
