Порылся в инете. похоже это общая проблема для 17-дюймовых ноутов MSI - перегиб шлейфа клавиатуры, у кого-то это лечится проклейкой подложки между шлейфом и металлическй пластиной клавы. А так сделал-проклеял, мне не особо помогло, но при нажатии на область между тачпадом и пробелом, действительно нерабочие клавиши начинают работать, но не долго (перестают сразу как отпустишь нажимать)/ Завтра попробую по-другому проклеять
уж не знаю, можно ли тут ссылки на внешнюю переписку, где описан способ "лечения" бага (возможно помогает временно и не всем):
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=97887.0 Цитата:
случайно обнаружил, что они начинают работать если надавить с правой стороны от пробела, в этом месте проходит шлейф.
Полностью разобрал ноут, внутри все на болтах, клеевых соединений нет (если ноут у вас с приставкой Stealth там могут быть проблемы из-за толщины компоновки может быть на клею), разбирается элементарно.
Под Мат платой есть металлическая пластина размером с клавиатуру, которая ее прижимает, в ней отверстие под 2 шлейфа - широкий и узкий. За счет толщины пластины ~ 1 мм происходит резкий изгиб шлейфа и на нем были четко видны заломы. Сделал подложку из термоинтерфейса для конденсаторов (напоминает двухсторонний скотч, не особо липкий, толщиной 1,5 мм) с обоих сторон пластины, по ходу следования шлейфа.
Проблема исчезла. Ньюанс проблемы заключается в том, что при обращении в сервис вам просто заменят клавиатуру, она проживет в лучшем случае год, по причине конструктивных недоработок корпуса и вы снова пойдете на сервис.
ПРОЦЕССОР*
Частота процессора 2900 МГц
Количество ядер процессора 4
Код процессора Intel Core i7
Объем кэша L2 1 Мб / 512 Кб
Объем кэша L3 3 Мб / 6 Мб
Ядро процессора Broadwell / Haswell
Чипсет Intel HM87
видеокарта GTX960MNVIDA
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ*
Тип памяти DDR4
Количество слотов памяти 2
Размер оперативной памяти 16 ГБ
Частота памяти 1600 МГц
ЖЕСТКИЙ ДИСК*
Тип жесткого диска HDD+SSD
Объем жесткого диска 1256 ГБ
Интерфейс жесткого диска Serial ATA
Объем первого диска 1000 ГБ
Объем второго SSD диска 256 ГБ
