https://vlab.su/
Импульсный БП (схема платы телевизора), помогите понять один момент
https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=143028
Страница 1 из 1
neill [ 03 июл 2024, 07:58 ]
Заголовок сообщения:  Импульсный БП (схема платы телевизора), помогите понять один момент
Добрый день, схема ниже на фото стандартного китайского ТВ, я не понимаю цепь что обозначил кружочками, преобразователь питается от переменного напряжения? или постоянного ? или вообще от того и другого одновременно? и как вообще такая цепь работает и зачем так устроено?) из даташита на преобразователь ld5535gl пишут про стартовый ток переменного напряжения, но я не понимаю зачем в одной цепи выпрямленное напряжение и переменное
samsonov54 [ 03 июл 2024, 08:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Импульсный БП (схема платы телевизора), помогите понять один момент
neill
Насколько вижу там не совсем переменное. GND вывод шимки сидит на диодном мосту, соответственно от сетевой переменки только положительная полуволна задействуется как стартовое напряжение
seminenko [ 03 июл 2024, 11:41 ]
А что за материнка то?
neill [ 03 июл 2024, 12:08 ]
Я от кого то Dexp взял для примера, просто периодически сталкиваюсь с непонятными дефектами, а схемы у них одинаковые примерно как ту что скинул. Не давно был случай что именно в этой цепи скакало напряжение , как понял стабильно должно быть 15-20 постоянки, а там скакало от 0 до 8в, я всё что можно поменял (и в обратке тоже) , но победить не смог, ну и не понял почему питание берётся до моста, и тут же привязано к трансформатору через диод.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
Я правильно понял что что до моста берётся 1 полуволна, то есть это тоже самое что не стабильная постоянка? Почему после моста сразу не взять стабильную постоянную?
seminenko [ 03 июл 2024, 12:35 ]
Та шим что привели не очень лезет в эту схему даже для примера. Цепь эта чтобы шим без подключения к сети не стартовала.
Последствия неприятные бьются током и через неделю
neill [ 03 июл 2024, 14:09 ]
Вот из даташита схема похожа.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ----------
Спасибо что объяснили), теперь всё более или менее понятно
den2 [ 03 июл 2024, 14:13 ]
может в дш ошиблись и vcc всёж берётся с + ,а не с переменки.
seminenko [ 03 июл 2024, 14:50 ]
Это не принципиально, там реально софт старт, и по факту только положительные импульсы будут из-за диода.
Пр
den2 [ 03 июл 2024, 15:22 ]
Я просто тоже как и ТС такого ещё не видал,обычно после конденсатора через высоомники идёт,а тут прямиком из сети.
samsonov54 [ 03 июл 2024, 15:29 ]
Бывает и до моста, но ставят отдельно диод для положительной полуволны
https://9zip.ru/images3/uc3842_shema.jpg
neill [ 03 июл 2024, 15:42 ]
Ну был бы диод было бы всё понятно, а тут прямиком через резисторы, и не понятка
samsonov54 [ 03 июл 2024, 15:48 ]
neill
Тем не менее, "минус" все равно идёт через диоды - берется с диодного моста. Так что технически, на микросхему приходит только положительная полуволна (правильнее сказать что ток течет только в одном направлении)
Как-то так, без разницы :-):
http://www.phpbb.com/
