Текущее время: 19 сен 2024, 20:53
akadzim
Заголовок сообщения: Плавищиися клавиатура Добавлено: 28 апр 2024, 03:09 |
Сообщения: 0 Откуда: ставрополь
Здравствуйте, такая ситуация купил пк , отработал два года конфигурация Intel Core i3-10105F проц, Ripjaws V DDR4-3200 CL16-18-18-38 1.35V 16GB (2x8GB) опера, мать MSI H510M-A PRO, GeForce GTX 1050 Ti видяха, бп DEEPCOOL DN500 500W (80+ Standart) собственно в чём прикол и почему сюда пишу. Пол года назад начала сильно вонять клавиатура(не смейтесь), клаве лет 8 добротная работала еще на старом пк - вонять не типо как новые из китая ,а как палёный пластик - я разобрал почистил, повреждений нет - подключил вонь никуда не делась(воняет только когда пк работает). Воняет настолько сильно что работать ей невозможно, жалко, но здоровье дороже отключил. Взял запасную пол часа и тоже воняет, думаю ну п**да купил новую в магазине принес включил немного попользовался воняет так аж что глаза режет и дышать не возможно, выкинул купил ещё одну другой модели та же херь. Начал понимать что дело не в клавах, пошел купил новый блок питания DEEPCOOL PK750D 80+ bronze [R-PK750D-FA0B-EU] заменил, пол года полёт нормальный - и снова начала вонять клавиатура сначала слегка первый день, на второй щас просто пздц (собственно пишу вам с экранной) к кому не обращался никто не понимает в чём дело! Так же работа самого ПК полностью стабильна работают любые игры и стресс тесты (аид64 фурмарк цпу-з и т.д.) , напряжение бп показатели из аида64: 12.144 по 12в и 3.316 по 3в ,датчика 5в на плате я так понял нет. Windows 10 Pro 22H2 ,так же пк подключен к ИБП соответственно ни разу не отрубался когда падал свет ! Теперь можно посмеяться :D Собственно вопрос в чём может быть причина данного курьёза (х**ни за**ало ппц как) ?
Поможет ли замена материнской платы как вариант чтобы избавиться от данной проблемы? буду благодарен за любые подсказки.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Плавищиися клавиатура Добавлено: 28 апр 2024, 07:38 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 953.46
Сообщения: 792 Откуда: Новосибирск
akadzim писал(а): напряжение бп показатели из аида64 Вместо покупки кучи клавиатур и бп, могли бы в условном ашане купить мультиметр дешёвый и замерить напряжения на выходах БП, когда ПК полностью в сборе и запущен. Возможно через какое-то устройство 12в проникает в 5, слегка его повышая, звучит бредово, но мало ли. Обратитесь в сервис, чтобы при вас все замерили, вместо бесполезного перебора комплектующих
_________________ Black.Service г.Новосибирск
akadzim
Заголовок сообщения: Re: Плавищиися клавиатура Добавлено: 29 апр 2024, 00:08 |
samsonov54 писал(а): Обратитесь в сервис, чтобы при вас все замерили, вместо бесполезного перебора комплектующих Спасибо за конструктивный совет, но к сожалению ни в одном сервисе моего города мне не помогли , город маленький, походу либо проблема и правда чудная как сказал один "мастер" либо умелых людей - нет! По этому справляюсь как могу и ищу ответы\советы на форумах! п.с. поездка в соседнее "село-город" обойдётся в половину стоимости нового БП или мат-платы :(
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Плавищиися клавиатура Добавлено: 29 апр 2024, 07:02 |
akadzim Попробуйте кстати в bios setup посмотреть мониторинг напряжений, чем аидой, если мультиметра нет совсем ---------- Добавлено спустя 28 минут 22 секунды: ---------- Питание USB и PS/2 портов (5VDIMM именуется) берется либо из дежурки, посредством ключа Q24, либо из силовых 5в посредством ключа Q25. Вот и надо замерять оба этих напряжения при работающем ПК, прям в колодке ATX щупами, и в самом усб бы тоже, например разрезать ненужный usb кабель и замерять на нем. Если везде норма 5в, но клавиатура "воняет", то у меня на этом идеи заканчиваются. Клавиатура должна нагреватся в том месте, где у неё контроллер расположен, раз она воняет. Для понимания общей картины, можно фотографию зоны с ПК, что бы хорошо просматривалась клавиатура и что вокруг нее расположено
akadzim
Заголовок сообщения: Re: Плавищиися клавиатура Добавлено: 30 апр 2024, 20:42 |
Нет это точно не корона-вирус, так как вонь от клавиатуры чувствуют все кто рядом! В биосе показывает то-же самое что и Аида64 датчика 5v нет никакого, по гуглил не у одного меня такой датчик на некоторых других МСИ платах тоже нет датчика. Фото зоны ПК приложил + купил простой ЮСБ тестер чтоб глянуть напряжения по портам, показывает 5.02v в него включена клавиатура потыкал по всем портам и устройствам тестером везде плюс минус одно и тоже 5.02-03v , только почему то не показывает ампераж когда включен в ПК, когда включаешь тестер в адаптер зарядки для смартфона всё показывает ( ну это пофиг, может тестер гавно вот ссылка на него не реклама просто тут купил https://www.ozon.ru/product/usb-tester- ... 846471126/ ) , щас принёс клавиатуру включил показывает 5.03v печатаю но, клава уже начинает вонять :( . Придётся докупить мультиметр по вашему совету и замерить им, как замерить и какой мультиметр более менее адекватно надёжный?
akadzim
Заголовок сообщения: Re: Плавищиися клавиатура Добавлено: 30 апр 2024, 23:53 |
Животных нет в доме и насать никто не мог, внутри клавиатуры всё абсолютно чисто и вымыто не пыли ничего! Я как бы последнюю неделю только и пользуюсь что экранной клавиатурой ибо когда пользовался обычной нанюхался так что было откровенно плохо, думал сдохну башка болела уснуть не могу и тошнило в добавок, после того клавиатуру отключил и из дома вынес, всё проветрил и помыл естественно атмосфера пришла в норму через пару дней! Не думайте пожалуйста что шучу, ведь я серьёзно не доумеваю что мне делать пк нужен для работы, печатать экранной можно, но занимает гораздо больше времени чем руками! Вообще сложно себе представить как можно пользоваться пк без клавиатуры не в ущерб себе. я уже готов потрать средства на новые компоненты, но опасаюсь повторения как и пол года назад ! вот так же фото тестера включил смартфон Леново а6010 на зарядку в пк, сбоев в работе не было, ситуация с клавиатурой не изменилась :( ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 53 секунды: ---------- REM писал(а): да разобрать её... или другую, которую не жалко... там деталек то ... и полапать... понюхать хорошо попробую! REM писал(а): думаю просрало электролиты на матери... и по 5-ти вольтам пульсации контроллер в клаве греется и начинает вонять.
вот тут не понял что делать, нести в сервис тогда с какой формулировкой или сразу под замену материнскую плату?
REM
Заголовок сообщения: Re: Плавищиися клавиатура Добавлено: 01 май 2024, 01:32 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,839.32
Сообщения: 1780 Откуда: Краснодар
akadzim писал(а): вот тут не понял что делать ну электролиты там возле разъёмов стоят... и возле задних и на морду. зы... как вариант... без проводные клава и мышь https://www.ozon.ru/product/komplekt-kl ... 1714512706
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
akadzim
Заголовок сообщения: Re: Плавищиися клавиатура Добавлено: 01 май 2024, 01:40 |
REM писал(а): ну электролиты там возле разъёмов стоят... и возле задних и на морду. зы... как вариант... без проводные клава и мышь нет не вариант ,я хочу избавиться от данной проблемы, а не уклонятся от неё ! получается в теории замена МП на новую решит проблему или БП тоже придётся менять вместе с платой?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Плавищиися клавиатура Добавлено: 01 май 2024, 07:35 |
invisible86Ну так то первое апреля прошло давно, хотелось бы верить что автор не врет Сообщение не в тему Расскажу вам 2 истории, от бывшего коллеги по сервису, когда он ещё работал в другом сервисе в около нулевых. Работал у них там сотрудник, который жил в частном секторе, и там же мастером по вызову был. Истоия 1: клиент жаловался на ПК, в котором каждый день по нескольку раз, самопроизвольно выезжал лоток у CDROM. Мастер тот зашёл в гости - и наблюдал картину - дом расположен близко к ЖД, и каждый раз, когда проезжает поезд с электрическим локомотивом - лоток выезжает, на тепловозы не реагировал. Под рукой был другой блок питания, поменял его и проблема ушла. История 2: 2 раза в неделю, по вечерам примерно в одно и тоже время на мониторе пропадало изображение, монитор ЭЛТ был, через некоторое время все восстанавливалось. Мастер тот зашёл в гости в день "икс" вечером - и оказалось, что примерно перед временем пропажи ИЗО, жена начинает поливать цветы, которые висят на стене над монитором. И вода просто попадает в монитор..
Повторю, как мне рассказали, так и я передал
igils
Заголовок сообщения: Re: Плавищиися клавиатура Добавлено: 01 май 2024, 09:01 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,692.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
Напомнило: - здравствуйте, у меня дисковод греется. - ну, так засуньте его в жопу! - уже сувал, он все равно греется! -------- тут можно навыдумывать ответов, полет фантазии безграничен. - не использовать клавиатуру совместно с работающими нагревателями, кухонными плитами, примусами, разведёнными кострами и т.д. - не использовать ее, как пепельницу, подставку для паяльника, фена для волос и прочего - уменьшить скорость печати.
С праздником мира, труда и мая всех!
akadzim
Заголовок сообщения: Re: Плавищиися клавиатура Добавлено: 01 май 2024, 20:32 |
igils писал(а): тут можно навыдумывать ответов, полет фантазии безграничен. - не использовать клавиатуру совместно с работающими нагревателями, кухонными плитами, примусами, разведёнными кострами и т.д. - не использовать ее, как пепельницу, подставку для паяльника, фена для волос и прочего - уменьшить скорость печати. Очень не приятно такое читать, когда знаешь что в контексте имеют ввиду мою ситуацию. У меня нет возможности доказать на 100% что это не выдумка, могу только сделать скриншот диспетчера устройств или аида64 чтоб показать что я пользуюсь именно тем оборудованием которое описал в первом посте или вот ссылка (не знаю можно такое размещать, прошу не банить если запрещено - просто удалите) на 4пда с моим постом на эту же проблему полугодовой давности https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... =125321071 - 30.09.23, 19:12 вот пожалуйста.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Плавищиися клавиатура Добавлено: 01 май 2024, 21:09 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 782.03
Сообщения: 646 Откуда: Eversong
Вообще ситуация звучит как полнейший бред. Пахнуть сама клавиатура из-за любых проблем с питанием не может физически, поскольку матрица кнопок там резистивная, дефендер с первой фотки 100% пленочный. Внутри корпуса живет мелкая платка с светодиодами и чипом-каплей. Порвавшийся электролит будет вонять чем угодно, только не пластиком. Соответственно задачу разбиваем на несколько допустимых вариантов. 1. Воняет паленым пластиком шнур клавиатуры или штекер клавиатуры. Это я встречал неоднократно, если изоляция перетирается и 5В утекает на землю - наружный нагрев будет очень слабый (буквально теплее градусов на 5-10, чем остальной провод), вонь будет адская. Судя по варианту с замененной клавой, которая также начала вонять - отпадает. 2. Судя по тому, что замена БП помогла на полгода - проблема изначально была не в бп, НО каким-то косвенным образом она связана с внутренним расположением проводов и устройств в системном блоке. Я, как ни странно, видел трижды в своей жизни крайне занимательную вещь - расплавленную изоляцию на проводах спикера. ЧТО к этому привело - по сей день неизвестно, так как токи там никакие. Но факт фактом, внутри системника на слаботочке может быть расплавлена изоляция, при этом компьютер будет стопроцентно рабочим. Последний раз такое видел лет 10 назад, на системнике 2003 года выпуска. Так что я бы не клавиатуру смотрел, а внутрь системника залез.
Да и с блоком питания, судя по напряжениям, все замечательно.
Вообще я бы начал с замены клавиатуры на беспроводную, как уже посоветовали выше. Но не с целью обойти проблему, а с целью выяснить, проявит себя как-то дефект или нет. Потому что если дефект аппаратный - то в скором времени (несколько дней) юсб-модуль клавиатуры начнет источать непередаваемый запах плавленого пластика. Плюс кстати еще вопрос на подумать. Почему при подключенных в юсб порты НЕСКОЛЬКИХ устройствах запах идет только из клавы? Будь это проблема с питанием - порвало бы конденсаторы на всех девайсах.
В общем, я бы на самом деле взялся за ремонт, но только с личным присутствием. Потому что случай очень загадочный и необычный. И что интересно, может быть действительно существующим, а не выдумкой.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
igils
Заголовок сообщения: Re: Плавищиися клавиатура Добавлено: 01 май 2024, 21:15 |
Тут не нужно ничего доказывать и дело не в вере. Вам уже дали выше совет - разобрать клавиатуру и подключить ее в разобранном виде (в виде платки со шнурком) и посмотреть, будет ли на этой платке греться контроллер (бескорпусной, залитый компаундом). А больше там и греться нечему. Вся цена вопроса пока - отвернуть десяток - два саморезов и проверить. Ну и осмотреть корпус внутри, в месте установки этой платки, ибо если горит пластик, значит и следы нагрева будут.
akadzim
Заголовок сообщения: Re: Плавищиися клавиатура Добавлено: 01 май 2024, 21:56 |
Котеус писал(а): Вообще я бы начал с замены клавиатуры на беспроводную, как уже посоветовали выше. Но не с целью обойти проблему, а с целью выяснить, проявит себя как-то дефект или нет. Потому что если дефект аппаратный - то в скором времени (несколько дней) юсб-модуль клавиатуры начнет источать непередаваемый запах плавленого пластика. Плюс кстати еще вопрос на подумать. Почему при подключенных в юсб порты НЕСКОЛЬКИХ устройствах запах идет только из клавы? Будь это проблема с питанием - порвало бы конденсаторы на всех девайсах. разобрал никаких следов гари нет, воняет да так как походу ещё не выветрилась. платка на клавиатуре еле теплая хз комнатной температуры походу пол часа уже так включена на тестере 5.03v, фото прикрепил также сбрасывал биос фото тоже прикрепил, после сброса я так понял только операт. память с xmp профиля 2666 перешла на 1066, других изменений не нашел. в пк включена только мышь клавиатура и вай-фай усб больше ничего на постоянку, иногда подключаю смартфон скинуть фото, а да и кабельный интернет всё :( Котеус писал(а): Судя по тому, что замена БП помогла на полгода - проблема изначально была не в бп, НО каким-то косвенным образом она связана с внутренним расположением проводов и устройств в системном блоке. И какой из этого можно сделать вывод, пк чуть больше шести месяцев работал нормально, а теперь опять началось, провода в закрытом корпусе как лежали так и лежат, проверить все оплётки хорошо сделаю ! дополню: Вот так как фото клавиатура простояла три часа - саморезы очень холодные хорошо чувствуется пальцем, а плата хорошо так теплая в местах закрашенных красным и выделил красным откуда идёт запах!
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Плавищиися клавиатура Добавлено: 02 май 2024, 13:23 |
akadzim писал(а): плата хорошо так теплая в местах закрашенных красным и выделил красным откуда идёт запах! Теплая - это 40-45 градусов. У вас все в порядке с клавиатурой, судя по всему. И не в порядке с восприятием запахов. Возможно, что это и правда постковидный симптом (проклевывается через полгода-год, есть такая проблема, сам от запаха майонеза блевать хотел когда-то). Лечится употреблением внутрь абсента, грамм 100-150. Это как-то сбрасывает восприятие вкусовых рецепторов. Либо купите клаву с металлическим корпусом (механика). Можете проверить мою теорию. Выключите компьютер, дайте ему остыть, возьмите фен для волос и с расстояния 40-50см подуйте на клавиатуру средней температурой. Если не поможет - повыше сделайте температуру. Скорее всего через 3-5 минут запах пластика будет для вас ощущаться очень сильно. Что гарантирует проблему с рецепторами (в норме вы не должны ничего почувствовать).
akadzim
Заголовок сообщения: Re: Плавищиися клавиатура Добавлено: 02 май 2024, 14:40 |
Котеус писал(а): Можете проверить мою теорию. Выключите компьютер, дайте ему остыть, возьмите фен для волос и с расстояния 40-50см подуйте на клавиатуру средней температурой. Если не поможет - повыше сделайте температуру. Скорее всего через 3-5 минут запах пластика будет для вас ощущаться очень сильно. Что гарантирует проблему с рецепторами (в норме вы не должны ничего почувствовать). Вы меня откровенно запутываете, то что клавиатура не сломана уже было известно с первого поста, я ведь менял клавиатуры, а запах появлялся спустя минут 30 - час на новых: вывод неисправность не в клавиатурах - это простая логика. Вы так-же сами вчера "как мне кажется правильно рассуждали, клавиатура в порядке - значит нужно смотреть дальше, а дальше у нас что системный блок, материнская плата в неё включена клавиатура, к МП подключён блок питания и тд." Зачем этот откровенный абсурд про ковид?! Ведь я же нормально могу пользоваться Пк на работе, у друга ! Системный блок в нагрузке например в какой нибудь игре греется до 60 и от него же вонь не идёт и дискомфорта я не чувствую, голова не болит и тд.. А от вони клавиатуры мне плохо становится - "как будто нанюхиваешься палёного пластика." Я же писал что пол года назад замена БП решила эту проблему с вонью от клавиатуры, помещение проветрил , рабочее место протёр влажной тряпкой всё высохло - запустил Пк и пользовался ,никакой вони больше не было! Также этот палёный пластик "запах" чувствую не я один, и что у всех четверых обострение ковида?! Даже у кента который живет отдельно хер знает где на другом конце города. абсурд! Лучше б откровенно написали как мне мастеру в тех сервисе объяснить мою проблему, а не как в прошлый раз "ну мы все померили - проблем нет"! :(
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Плавищиися клавиатура Добавлено: 02 май 2024, 15:52 |
akadzim писал(а): как мне мастеру в тех сервисе объяснить мою проблему Честно говоря, я затрудняюсь ответить на ваш вопрос, потому что ничего внятного в голову не приходит. Проблему с блоком питания и матплатой я отсекаю, потому что в случае превышения напряжения по +5 вы бы увидели это на тестере. В случае превышения напряжения на дата-линиях юсб у вас сгорел бы хаб. Плюс вы сами подтвердили, что все подключенное к юсб работает отлично. Я могу поверить в то, что у двух старых клавиатур были убитые шнуры с поврежденной изоляцией и утечкой с питания на землю или дата-линии, от чего грелся и вонял провод. Сам это видел. Хотя в случае утечки на дату комп ругается на неопознанное устройство обычно. А новая могла вонять пластиком из коробки. неоднократно такое встречал, особенно у дешевых. Но в то, что разобранная клавиатура ароматизирует воздух в местах крепления высокоомной пленки к плате - верится уже с куда бОльшим трудом. Просто потому что для нагрева в той области нужно приложить куда бОльшее напряжение, чем 5 вольт. То что платка греется - это нормально абсолютно, она так греется во всех клавиатурах, так как микроконтроллер работает не на святом духе. А поскольку проблема НЕ является аппаратной, то из потенциальных вариантов или внешний фактор (средство протирки, оседающее на клавиатуре и ароматизирующее воздух), или проблемы с обонятельными рецепторами (постковид). Поскольку вы утверждаете, что запах появляется от любой новой клавиатуры, а также что запах ощущают другие люди - вызывайте мастера на дом, желательно с какой-нибудь тестовой б/у клавой. пусть сначала поработает обонятельным рецептором и унюхает запах вашей клавы, а дальше цепляет свою и проверяет появление запаха (в течение 1-2 часов). Больше ничего рационального я придумать не могу. Будь вы в екб. я бы взялся. Это действительно интересный заказ на стыке информатики, физики и медицины. Но вы далековато, увы. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- akadzim писал(а): Ведь я же нормально могу пользоваться Пк на работе, у друга А это вопрос вентиляции помещения akadzim писал(а): вывод неисправность не в клавиатурах - это простая логика отнюдь, есть нюансы.
akadzim
Заголовок сообщения: Re: Плавищиися клавиатура Добавлено: 19 май 2024, 02:25 |
Добрый вечер всем - кто это читает, собственно опишу события которые произошли в последнее время! Берите попкорн и колу как писали выше ! ( теперь и я в настроении так шутить ) И так второго мая мой ПК (системный блок) был отправлен в рем мастерскую вместе со старым блоком питания и клавиатурой которую я использовал (от которой исходил неприятный запах при работе буквально после часа использования), спустя двое суток утром четвертого мая мне поступил звонок из мастерской, в кратце: - Алло здрасте - здрасте с вашим ПК всё порядке можете забирать. - А как же моя проблема с запахом от клавиатуры, вы провели замеры БП с помощью осциллографа ? - Нет я прогнал стресс тесты ПК работает стабильно, запаха нет! - Но я же вам объяснял что ПК стабилен, проблема все равно присутствует и я не могу им пользоваться, может нужно всё таки замеры провести и тд. - ответ "мастера" *Я ЭТИМ ЗАНИМАТЬСЯ НЕ БУДУ, ЗАБИРАЙТЕ* , не много ошалев от такого пошел забирать! По приходу обнаружил что старый БП как лежал в коробке отдельно так его никто и не трогал, и запах гретого пластика из корпуса, походу стресс тестами жарили систему чуть ли не на убой (на моём проце i3-10105f стоит боксовый кулер и в макс нагрузке, он очень плохо справляется с охлаждением, но мне как простому юзеру норм так как редко загрузка процессора превышает 60%)! До сих пор легкий запах толи гретого от стресс тестов , толи шашлыков которые жарили и кушали рядом немного присутствует, но запах мелочь в сравнении с отношением к чужой технике данного человека, а о его квалификации "мастера" даже думать страшно она либо минимальна, либо отсутствует вообще, откуда у такого человека только средства для аренды помещения под мастерскую, но хрен с ним пост не о нём, а о проблеме! После того как осмотрев и забрав ПК, я обратился в другую мастерскую, но так как это была суббота на майских выходных - "мне сказали что смогут заняться моей проблемой только во вторник седьмого мая или точнее говоря объяснили что проблема странная и заниматься ей большого желания нет, лучше купите просто беспроводную клавиатуру и попользуйтесь, если будет греться адаптер или вонь всё равно будет присутствовать - тогда приносите, будем смотреть!" - настроение моё было хуже некуда после такого! Забить на проблему возможности нет ПК нужен для работы в будущем, но и сейчас терять возможность нормального использования желания нет. Спросив у знакомого узнал ещё один номер человека который занимается ремонтом ПК и созвонившись договорился о встрече в тот же день четвертого мая,(как и во всех обращениях в мастерские до этого сначала поинтересовавшись возьмутся ли за такую проблему) заранее описав проблему прежде чем отвезти ПК человеку - по прибытию на место оказался просто в жилом районе возле частного дома где меня встретил явно обладающий знаниями и квалификацией человек который выразил интерес к моей проблеме, в очередной раз подчеркнув что она не обычная, немного поговорив и получив ответ что прям углубленно моей проблемой человек сможет начать заниматься шестого мая в понедельник я сначала согласился, но потом передумав просто попросил провести замеры блоков питания старого и нового - на этом и договорились что через два часа, смогу забрать своё оборудование после замеров! По прошествии пары часов и телефонного звонка что всё готово, прибыл на место - человек действительно проявил интерес к проблеме и сделал больше чем я его просил, по мимо замеров блоков питания (результатами которых стали пульсации в 50 миливольт по синусоиде(тут могу ошибаться в словах описываю на память), и стабильные 12в, 5в и 3.3в по линиям), он также подключил собственную клавиатуру на эти пару часов и дал мне её "обнюхать" - мой вывод был такой моя клавиатура воняет средне, а его чуть чуть только начала, на что я получил ответ моя клавиатура действительно воняет, а вот его нет как пахла пылью так и пахнет (скорее всего как выяснится позже она просто не успела провонять ),не став спорить да и как можно спорить с человеком обладающим опытом и квалификацией - не обладая тем же самым! Вечер закончился на том что мы договорились после выходных провести все замеры вольтажа сети, так как возможно дело в проводке по дому и пк у меня дома. Забегая вперёд скажу что этого так и не случилось(замеров дома) выходные затянулись, а спасение утопающих дело рук самих утопающих , но как-то плохо отзываться или поносить этого человека желания не возникло, наоборот он был вежлив и лоялен к моей ситуации после разговора с ним я почему-то остался спокоен, я не как в предыдущие два случая когда моя пятая точка улетела на Татуин, тем более не каждый человек согласиться в девять вечера обсуждать твои проблемы! На этом важные части истории заканчиваются, а мелочи упоминания не стоят (хотя не всё потом было так гладко, ну да ладно). В итоге снова оставшись со своей проблемой тет а тет, принялся перебирать заново все полученные советы, подсказки на этом форуме и 4пда, хотя читать про выдуманность проблемы и "мой троллинг" было не приятно, но что поделать таков мир, а также гуглить хоть что-то подобное. Четырнадцатого мая во вторник вечером очередной раз осматривая проводку, конденсаторы, смд компоненты и контакты внутренние, внешние своего системного блока, извлекая видеокарту из мп - обнаружил что под тем местом где уходит внешняя металлическая часть крепления видеокарты за материнскую плату, виднеется как будто паутинка посветив фонариком и пошевелив её плоской отверткой убедился что из этой маленькой щелки между левым ребром и стенкой корпуса(если смотреть на плату в-анфас к сокету процессора) тянется паутинка, удивившись следу начал полную разборку системника. Сняв все комплектующие и наконец "освободив" материнcкую плату, вынул плату и не много "офигел" ! Ничего фантастического не увидел, но из не обычного на левом нижнем углу где распаян звук с тыльной стороны, возле линии "изоляции" звука (не разбираюсь как маркетологи назвали так и пишу) сплетено паучье гнездо, на подобии того что плетут на листьях, сворачивая лист в трубочку, естественно вокруг этого "домика" всё в паутине в пару тройку сантиметров по периметру от линии изоляции звука и с корпусом она тоже соединена, хозяин домика обнаружен не был. Насколько известно паутина диэлектрик, в любом случае ей там не место, всё было убрано - корпус очищен высушен, материнская плата и другие компоненты прометены кисточкой от пыли, паутины и т.д.. Весь системный блок разобран в поисках квартиранта, но временный жилец так и не найден. Прошу простить отсутствие фото самого паучьего "домика", ибо когда я его обнаружил был удивлён и не подумал сделать фото, но прилагаю фото остатков паутины на МП. Итог начиная с вечера пятнадцатого мая и на данный момент ПК работает полностью стабильно, пользуюсь той же клавиатурой которой и пользовался до этого, протерев её влажной тряпкой и высушив, никакого запаха плавящегося палённого пластика-резины ни на ней, ни на любой другой клавиатуре больше не проявляется. Спасибо всем кто помогал и давал советы-наводки на возможные неисправности! п.с. (крик души, скорее всего не относящийся к пользователям данного форума) "начинающим мастерам" руко-жопам если они вдруг это читают желаю научиться использовать мозги, а не стресс тесты, для выявления не исправностей! Было бы не плохо ещё чем-то протереть корпус что-бы отбить запах долбаного шашлыка, ибо если обратиться к шашлычнику со стажем наверняка он скажет по запаху - что мясо передержали и сожгли, знает кто простые средства? (спирт не предлагать)
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Плавищиися клавиатура Добавлено: 19 май 2024, 08:08 |
samsonov54 писал(а): Или тараканы в ней живут Я был максимально близок в догадке. Только запах ваш шёл из системного блока, а не клавиатуры, как вы убедились. А там уже потоками воздуха от вентиляторов его нагоняло в сторону вас и клавиатуры.. Чудес не бывает, как говорится Закрывайте тему. Все поржали, как могли
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Плавищиися клавиатура Добавлено: 20 май 2024, 07:50 |
блин, к запаху жареных тараканьих жоп я уже давно привык, в том смысле что если от ноутбука воняет хитином - он вместе с владельцем отправляется на выход из сервиса. Точность определения с расстояния в 0.5 метра - 100% Но вот жареную паучатину я еще не нюхал, как-то не довелось. Интересно, ЧТО там был за яйцеклад такой, что пластиком пахло....
