Подключение ТАЧ не к материнской плате https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=143521 |
traktorist3d [ 02 авг 2024, 00:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Подключение ТАЧ не к материнской плате |
Всем привет, есть задача задействовать не плохой дисплей от Vivobook slate для DIY проекта. С подключением самой матрицы проблем нет, а вот с сенсором сложнее. Модуль на руках, видно что контроллер для тач ELAN EKTH6615, по нему инфы не нашел, но нашел даташит на EKTH5515, я так понял они похожи и можно примерно ориентироваться по нему. Но контроллер БГА и куда какие ноги идут отследить сложно. Вроде как, но это не точно часть(из шести) ног это USB_PN USB_PP SSO ATC RST#. И в системе тач видится как USB HID ELAN. Вроде все сводится к тому, что контроллер уже встроенный в сенсор поддерживает USB. Понять бы какие куда ноги подключать, ну и судя даташит EKTH5515 подавать 3.3В вместо 5В. Едет мат плата от T3300, возможно с ней будет проще понять что куда. К сожалению схема на данный ноут днем с огнем не найти. Я не специалист ремонтник, поэтому крутых и всё знающих спецов от кидания помидоров и ехидств прошу воздержаться. Думаю еще поискать похожие модели но с доступной документацией, правда чтоб контроллер сенсора был непосредственно расположен на тач панели, не видел пока, все в основном подключаются через шлейф на мат плату. |
