Текущее время: 16 сен 2024, 23:54
Flagmans
Заголовок сообщения: MSI Дропается фпс и БП уходил в защиту Добавлено: 05 авг 2024, 14:50 |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 20:18 Наличности на руках: 552.18
Сообщения: 247 Откуда: Вильнюс
Здравствуйтк, MSI GP65 LEOPARD. Ремонтировал, восстанавливал три микросхемы, после чего работает. При запуске фурмарка фпс поднимается приблизительно до 300, и с разу же БП уходит в защиту, лаптоп вырубается, даже с батареей. Подключаю лабораторный, ставлю ограничение до 15А, хотя номинал ноутбука 11,8А. Запускаю фурмарк. Вижу, что хочет разогнаться, но не доходя до 100 дропается до около 15. И это происходит циклами. На лабораторнике ток вместе с этим циклично скачет в пределах от 2 до 8А. На что это указывает на ваш взгляд? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ---------- С Superposition Benchmark ситуация та же, подскочит до условных 150fps и дропается до 9. ---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 37 секунд: ---------- Кажется проблема связана напрямую с видео чипом. Отключив драйвер графического чипа, проблема не проявляется. Видео чип все?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: MSI Дропается фпс и БП уходил в защиту Добавлено: 05 авг 2024, 18:48 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 774.02
Сообщения: 645 Откуда: Eversong
Flagmans писал(а): На что это указывает на ваш взгляд? На необходимость посмотреть осциллографом фазы питания видеочипа Похоже, что какая-то из них померла либо активно пытается помереть
