Как проверить кварц на плате ноутбука? https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=14369 |
service-pro [ 10 июл 2013, 15:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Как проверить кварц на плате ноутбука? |
Подскажите пожалуйста, нужно проверить кварц на ноутбучной матери. Для этого есть испытуемый кварц на мамке, цифровой осцилограф Rigol DS1102E я попробовал прицепить заземление к матери и посмотреть сигналы на обеих ножках кварца при включенном питании- осциллограф показал синусоиду. Смущает то, что на многих других элементах (например какой-нить полевик) получается похожая синусоида. Правильно ли я сделал? |
sergei21 [ 10 июл 2013, 15:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Как проверить кварц на плате ноутбука? |
service-pro писал(а): вкарц на ноутбучной матери поржал . Цитата: осциллограф показал синусоиду так и должно быть + смотришь на какой частоте работает кварц и что показывает осциллограф Цитата: например какой-нить полевик) получается похожая синусоида меандр должен быть http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0% ... A%D0%B0%29 |
Сергей74 [ 25 июл 2013, 01:32 ] | |
На новых оцилах выводиться и частота синусоиды вот она и должна совпадать с указанной на кварце .Еще как вариант частотомер или же как выше писалось меандр . Да , вот ещё , для начинающих , на входе осциллографа два проводника , один обязательно на корпус или общий провод (без его визде будет синусоида куда не тыкнёш ) , а второй на исследуемый контакт . |
