Слить прошивку с LPC1759FBD80 https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=143754 |
дядя Саша [ 14 авг 2024, 20:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Слить прошивку с LPC1759FBD80 |
Приветствую гуру микроконтроллеров. Нужна ваша подсказка. Имеется платка с микроконтроллером LPC1759FBD80, на которую попала водичка. Всё вычищено, гнилушки заменены, пропаяно, но не работает, иначе бы не создал тут тему Вот думаю, может как-то можно слить прошивку с этого микроконтроллера и прошить ей новый? Подскажите, с помощью какого максимально бюджетного оборудования, с помощью какой программы и как (без инструкции не справлюсь) это можно сделать? Очень нужно, вся надежда на вас. Спасибо. PS: есть чёрный CH341A, WizardProg77USB и ещё пара каких-то дешманских USB платок, купленных на алике по полтиннику =) |
kgbeast [ 15 авг 2024, 11:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Слить прошивку с LPC1759FBD80 |
С высокой вероятностью чип залочен. Если так, то можно попробовать glitching https://www.youtube.com/watch?v=pkFPSAb9evc Code security (Code Read Protection - CRP) This feature of the LPC1759/58/56/54/52/51 allows user to enable different levels of security in the system so that access to the on-chip flash and use of the JTAG and ISP can be restricted. When needed, CRP is invoked by programming a specific pattern into a dedicated flash location. IAP commands are not affected by the CRP. There are three levels of the Code Read Protection. CRP1 disables access to chip via the JTAG and allows partial flash update (excluding flash sector 0) using a limited set of the ISP commands. This mode is useful when CRP is required and flash field updates are needed but all sectors can not be erased. CRP2 disables access to chip via the JTAG and only allows full flash erase and update using a reduced set of the ISP commands. Running an application with level CRP3 selected fully disables any access to chip via the JTAG pins and the ISP. This mode effectively disables ISP override using P2[10] pin, too. It is up to the user’s application to provide (if needed) flash update mechanism using IAP calls or call reinvoke ISP command to enable flash update via UART0. |
