Текущее время: 21 сен 2024, 07:28
REM
Заголовок сообщения: Re: Запуск "голой" мат платы от ASUS VivoBook Slate 13 Добавлено: 18 авг 2024, 13:12 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,845.37
Сообщения: 1783 Откуда: Краснодар
traktorist3d писал(а): подаю на +/- вместо батареи 12В кто такую чушь подсказал? и как плата должна понять что работает от батареи?
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
traktorist3d
Заголовок сообщения: Re: Запуск "голой" мат платы от ASUS VivoBook Slate 13 Добавлено: 18 авг 2024, 15:27 |
Зарегистрирован: 16 дек 2015, 08:33 Наличности на руках: 83.03
Сообщения: 9 Откуда: Хабарвоск
REM писал(а): кто такую чушь подсказал? Это долгая история, подскажите что куда надо подавать для старта?
traktorist3d
Заголовок сообщения: Re: Запуск "голой" мат платы от ASUS VivoBook Slate 13 Добавлено: 18 авг 2024, 16:43 |
Brtth писал(а): а в чем проблема подкинуть родной шнурок? как обычно это делается
Родной зарядки нет, подключал от зарядки телефона с QC до 20В, но тоже не стартует , вроде как. Проверить проблемно, шлейфа матрицы нет, и переходника вывода на HDMI через Type-c тоже нет(еще и не знаю выводит ли через Type-c сразу изображение или при загрузке ОС(которая не установлена)), пробовал ЦП по температуре на ощупь. Затем написал человек у которого есть такой рабочий ноут/планшет, у него тоже не стартует при отключенной батарее, но тоже не родной зарядкой...
traktorist3d
Заголовок сообщения: Re: Запуск "голой" мат платы от ASUS VivoBook Slate 13 Добавлено: 19 авг 2024, 15:00 |
REM писал(а): заряженной % на 10 - не включались. Попробую поискать батарею... Блин цены удручают...Даже в Китае не копейки...
