Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: MS-16P5 MS-17C5 0A Нет звука в динамиках. Виноват ли хаб?))
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 15:43
Всем привет. Отдал ноутбук без ремонта с результатом диагностики виноват проц (часто не стартовал), через год пришел недовольный клиент. Говорит, что год чинил ноутбук у кого то мастера, заменили проц, но нет звука в динамиках, в наушниках есть. Что может быть проблема в SR40B HM370, говорит, что проверил все, все сигналы на месте, даже что то там менял. И остается проблема именно в хабе, но сам хаб почему то не хочет менять. По телефону мне сообщил, что хаб сообщает кодеку, включать ему динамики или нет. И это все передается по диф линии кодовым сигналом
По схеме используются 2 кодека - один на динамики, другой на саббуфер
Я конечно дурак, но как помню используются следующие сигналы (посмотрел даже по схеме)
HDA_BITCLK - сигнал, использующийся для согласования операций хаба и кодека
HDA_RST# - сброс ресета кодека ALC1220-VB2-CG
CODEC_HDA_SDIN0 - диф линия IN, по которому передается информация о аудиосигнале
HDA_SDO - диф линия OUT
HDA_SYNC - сигнал синхронизации с кодеком
Верна ли его формулировка?
PS - почему пришел опять ко мне, делал ребол хаба, что возможно проблема в этом. Хотя по телефону признался, что сам тоже снимал хаб)) Написал в оффтопе, так как клиент не оставил ноутбук, и просто интересно прав ли мастер?
 Заголовок сообщения: Re: MS-16P5 MS-17C5 0A Нет звука в динамиках. Виноват ли хаб?))
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 19:09
ну если в наушниках есть, причём тут хаб
либо сам кодек, либо переклбчалка в разъёме, либо динамикам пис-а
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 10:37
ну вот, я тоже так думаю. Так красноречиво рассказал, что я уже подумал - "либо я дурак, либо лыжи не едут"
Закрываю)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата Compal LA-5322P Код 73. На 12-й ноге мульта генерац нет. Виноват мульт или хаб BD82HM55
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
sendancertiri
16
1009
17 авг 2026, 11:48
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю клавиатуру для MSI MS-17C5 (GE73)
в форуме Куплю | Buy
alien_2005
22 янв 2021, 17:07
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16P5 (MS-16P51) после прошивки BIOS нет реакции на кнопку вкл
в форуме MSI
greedy
16
4315
11 дек 2021, 11:08
greedy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi GE73 Raider RGB 8RF (ms-16p5) Иногда не включается от акб
в форуме MSI
Demonovich
26 дек 2022, 11:10
Costabrava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi ms-16p51 (ms-16p5) Занижено +1.05VSUS
в форуме MSI
Даврон
16 авг 2024, 10:50
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
