Текущее время: 21 ноя 2026, 04:26
| Автор |
psash7
Заголовок сообщения: A1932 (intel i5) циклический рестарт - моргнет подсветкой и перезагружается  Добавлено: 19 сен 2024, 08:15 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 07 сен 2024, 22:01 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 9 Откуда: Балашиха
яблоки ремонтировал раньше без чипов Т2, старенькие 2008-2011 годов. А тут попался А1932 MacBook Air 2018 года с чипом T2. Был залит. Мною отмыт. Включился загрузился. Очень медленно загружался... и вентилятор крутил на всю. поработал немного перестал загружаться. При подаче питания от шнурка стартует. Все напряжения поднимаюся, проц начинает нагреваться, если подключена матрица, то моргнет подсветкой и на рестарт уходит. Не зависит от того, подключены шлейфы или просто голая плата лежит. от аккумулятора тоже самое циклически рестарт. Опыта мало, но подскажите, кто в теме, все мысли наводятся на то, что это прошивка Т2?? другое ничего в голову не приходит.
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1932 (intel i5) циклический рестарт - моргнет подсветкой и перезагружается |
MoneyBot
psash7
Заголовок сообщения: Re: A1932 (intel i5) циклический рестарт - моргнет подсветкой и перезагружается  Добавлено: 19 сен 2024, 19:42 |
| Я тут случайно |
StupidboY писал(а): Медленная загрузка и кульки на максимум могут говорить о проблемах с периферией,проверьте внимательно шлейфа трекпада и аудиоплаты,а так же сами трекпад и платку с разъемом наушников. да, спасибо, но надо его сначала запустить.... он сейчас в циклической перезагрузке
psash7
Заголовок сообщения: Re: A1932 (intel i5) циклический рестарт - моргнет подсветкой и перезагружается  Добавлено: 21 сен 2024, 19:42 |
| Я тут случайно |
invisible86 писал(а): у вас была залитая плата, вы её отмыли, получили какой никакой инит и старт системы, поработало и сдохло - вывод по-моему очевиден, банально пропустили гнильё, которое при подаче напруги отъехало с концами. Осматривайте под микроскопом как следует да, в понедельник буду пропаивать все что попадет под подозрение
psash7
Заголовок сообщения: Re: A1932 (intel i5) циклический рестарт - моргнет подсветкой и перезагружается  Добавлено: 24 сен 2024, 09:32 |
| Я тут случайно |
invisible86 писал(а): у вас была залитая плата, вы её отмыли, получили какой никакой инит и старт системы, поработало и сдохло - вывод по-моему очевиден, банально пропустили гнильё, которое при подаче напруги отъехало с концами. Осматривайте под микроскопом как следует да, не доглядел (плохо отмыл) было пару мест гнильца... сейчас стартует... надо только клавиатуру менять. Спасибо за дельный совет!
