Текущее время: 21 ноя 2024, 12:41
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Непонятная ситуация с повербанками [РЕШЕНО] Добавлено: 05 окт 2024, 05:36 |
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 22:17 Наличности на руках: 49.59
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
В общем, не могу понять: кто кого будет заряжать, если взять два повербанка имеющие двунаправленные порты USB_C и соединить эти их порты USB-шнуром? Как эту ситуацию должны разруливать эти повербанки? Более заряженный повербанк должен взяться за зарядку менее заряженного до выравнивания на них уровня заряда? Просто у меня есть повербанк Zime 145W 25000mA с двумя портами USB_C (USB_C1 и USB_C2) который лишь частично работает при подключении к нему других повербанков. Точнее, если другие повербанки подключать к его наиболее мощному порту USB_C2, то они без каких-либо проблем заряжаются по протоколу быстрой зарядки PD. А вот если эти повербанки подключить к порту USB_C1, то они напроч отказываются заряжаться, а повербанк Zime ведет себя не адекватно на своем дисплее. В качестве одного из гаджетов который я пытался зарядить от порта USB_C1 выступал мой смартфон Blackview BV8900, который как думаю уже понятно сам может играть роль повербанка. Вторым повербанком был Baseus Airpow 20W 10000mA. Сразу скажу, что пытался заменить USB-шнур на другой (240W) и пытался переворачивать USB-штекеры в разъемах - все бестолку. Добавлю еще, что для обоих портов USB_C повербанка заявлена поддержка почти одинакового набора протоколов быстрой зарядки за исключением протокола PD3.1, который поддерживается только портом USB_C2. Еще добавлю, что у меня нет других гаджетов поддерживающих быструю зарядку в порту USB_C, но есть простые работающие только от напряжения 5V и они без проблем заряжаются от проблемного порта USB_C1 повербанка Zime. Ну и напоследок добавлю еще, что оба повербанка, которые я пытался зарядить от порта USB_C1 потребляют значительно меньше мощности, чем способен выдать этот порт.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Непонятная ситуация с повербанками Добавлено: 08 окт 2024, 10:34 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 809.04
Сообщения: 653 Откуда: Eversong
На первом порту фаст чардж нету, как и защиты от дурака на втором видимо есть и то, и другое)))
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Непонятная ситуация с повербанками Добавлено: 11 окт 2024, 09:34 |
ну значит на одном порту умный транслятор. на втором резистивный делитель. Все что я могу сказать. Вскрывать надо, смотреть, читать мануалы. Если вас, конечно, действительно этот вопрос так волнует.)
