https://vlab.su/
помощь - нужен биос для ноутбука Acer 4741g (i3 330m с nvidia 310m) - BIOS — phoenix v 1.04
https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=144939
Страница 1 из 1
sinkort [ 17 окт 2024, 01:47 ]
Заголовок сообщения:  помощь - нужен биос для ноутбука Acer 4741g (i3 330m с nvidia 310m) - BIOS — phoenix v 1.04
Здравствуйте
Мне нужен биос ноутбука Acer 4741g (i3 330m с nvidia 310m)
Биос — phoenix v 1.04
Я перепробовал много дампов, но безрезультатно.
Он мне нужен, так как при подключении батареи биос ноутбук не включается, а когда работает, то внезапно полностью отключается.
Котеус [ 17 окт 2024, 11:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: помощь - нужен биос для ноутбука Acer 4741g (i3 330m с nvidia 310m) - BIOS — phoenix v 1.04
И при чем тут биос?
У вас отвал чего-то похоже.
Чего - покажут опыты и замеры.
sinkort [ 17 окт 2024, 13:14 ]
Спасибо за ответ, если вы проверите изображение с информацией о BIOS, вы увидите, что там написано, что ноутбук Acer, только без модели, и если в последней строке все FF FF FF, это означает, что BIOS неисправен и его нужно перезагрузить новым файлом дампа.
плюс мне нужно обновить BIOS до более новой версии, чтобы я мог использовать HDD с Caddy с установленным SSD и исправить другие возникающие проблемы.
все измерения в порядке, и все вольты VCC присутствуют без проблем.
Lev_Grishenin [ 17 окт 2024, 13:20 ]
Схему не помню, искать лень. Батарея и датчик температуры теоретически могут на одной i2c сидеть
REM [ 17 окт 2024, 13:33 ]
это значит что DMI блок пустой (что биос уже кто-то шил программатором) и он ни на что не влияет, кроме uuid сетевой карты....., а не биос не исправен... есть утилиты Wistron (у вас же JE40-CP wistron) dmi... так и называется MPRW/exe
и пишите в DMI что хотите
да бук на столько старый, что сам Acer удалил уже с сайта всё что его касалось.
у вас биос 1.04... - https://driver.ru/?file_cid=10909046995 ... ea0c7ed727 тут 1.31 за 2011-й год..
sinkort [ 18 окт 2024, 03:14 ]
скачал и попробовал, и это сработало
Спасибо.
http://www.phpbb.com/
