Текущее время: 21 ноя 2024, 12:45
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: dell 7250 (EEEPROM) TPM ALERT
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 12:44
Принесли ноутбук с простой проблемой по софту. Заодно решил обновить и биос. Но с последней версией 1.14.1 при каждом включении начал ругаться на TPM модуль.
Alert! TPM device is not detected.
Отдавать так нельзя. Хозяин расстроится ).
Судя по гневным форумам Dell проблема общеизвестная. И не решенная. Методы типа отключить питание, сбросить КМОС не сработали.
Откатиться не предыдущий биос не дает. На форуме нашел дамп образ биоса старой версии с чистым ME регионом. Зашил. С ним ноут не включается. Очевидно уже прошит более новый ME регион. А откатиться вниз нельзя. Поэтому пришлось собрать франкенштейна. Тело от старой версии биос (1.1.2), а ME регион чистый как в последней версии БИОС - CSE ME 11.8.82.3838.
С таким вариантом ноутбук включился и успешно заработал. На TPM больше не ругается. Все работает в штатном режиме.
Выкладываю для тех кто столкнется с проблемой.
 ! igils писал(а):
где название платформы (имя платы)? Исправляйте, или в оффтоп.
 Заголовок сообщения: Re: dell 7250 (EEEPROM) TPM ALERT
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 17:04
А поменять TPM?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 14:15
TPM не обнаруживается, как его поменять? купить и подпоять?
платформа Dell 7250
мат.плата 0V8RX3
 ! igils писал(а):
ерунду не пишите. Вверху темы есть правила создания тем, там и про платформу все сказано, с картинками. Или вы пластиковый корпус ремонтируете?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 13:23
хотел было посмотреть правила, но у вас похоже nginx права не настроены:)
403 Forbidden
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5280 ( LA-E071P Rev:1.0) при загрузке выдает ошибку Alert! TPM device is not detected.
в форуме Dell
max1052
16 дек 2022, 13:16
max1052 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 15 5568 (Compal bkd40 la-d821p) Alert! TPM device is not detected
в форуме Dell
dinyasoft
22 мар 2021, 12:59
dinyasoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп прошивки для видеорегистратора Alert ANVR-400L
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Seriouse
19 янв 2019, 15:32
Seriouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MP2888A OT Alert
tonycstech
06 янв 2024, 23:48
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 7250 (LA-8242P Rev 1.0) Греется мульт, старта нет
в форуме Dell
konstantin61
08 сен 2017, 13:13
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
