Текущее время: 25 окт 2024, 09:15
alexcm
Заголовок сообщения: Замена матрицы FHD - > 4K Добавлено: 05 авг 2023, 03:25 |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 01:49 Наличности на руках: 145.53
Сообщения: 129 Откуда: Kiev
Доброго времени суток, Может кто подскажет, уже всю голову себе иссушил: пытаюсь заменить матрицу FHD 30pin на 4к 40pin. Заменил разъем 30pin на 40pin и допаял недостающие пары проводов (таким же микрокоаксиальным кабелем и идеально той же длины, как и на исходном шлейфе, разобрал ради этого второй такой же шлейф). Картинка на 4к матрице есть, но переодически по экрану пробегают полоски - типа помех.
Заказал в Кетае 2 универсальных 4к провода (с обоих сторон 40pin), перепаял с одной стороны на такой же как в ноутбуке - та же абсолютно история с помехами. Несколько раз переделывал, - ситуация примерно такая же.
Заказал ещё 2 шлейфа уже сразу UHD, от 710 леновы. Перепаял разъём с одной стороны - и опять та же история. Экранировал всё мощно, вплоть до заматывания всего шлейфа от разъема до разъема в фольгированный скотч - ничего не помогает.
У производителя штатно стоят 4к матрицы на этих моделях (эксперементирую на системах с i5-7200/i5-8265U/i7-8550u/i7-8565u). На i5 пробегают только горизонтальные черные тонкие полоски, терпимо, но достаточно некомфортно для работы, на i7 системах изображение конкретно так подёргивается и виден явный цифровой шум.
Я явно что-то упускаю в этом апгрейде, и дело тут вряд ли в шлейфе. Такая система с штатно установленной 4к матрицей мне всё никак не попадается, чтобы посмотреть как там всё сделано, поэтому продолжаю биться головой в эту стену: может кто что дельного подскажет?
p. s. Матрицу вкорячиваю NV140QUM-N61, такую как и производитель и у них это всё как-то нормально работает.
alexcm
Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы FHD - > 4K Добавлено: 13 дек 2023, 20:32 |
Отвечаю сам себе же, может кому и пригодится ещё:
Шлейфы тут ни при чём оказались: специально купил за кучу денег оригинальный бук с 4к экраном, разобрал до винтика и выяснил, что производитель ставит NV140QUM-N61 V3.0, а не обычную NV140QUM-N61 которая даже с заводским LCD-кабелем работает так же отвратительно (хотя полностью нельзя исключать, что мне такой экземпляр попался, или я её ранее чуть "подрумянил" экспериментами).
V3.0 - намного более помехоустойчивая, отлично работает со всеми самодельными шлейфами, даже без распаянных HI_GND и у неё выше контраст 1200:1 против 800:1 - картинка в сравнении выглядит ощутимо поприятнее. И более редкая матрица в продаже.
А самый лучший вариант апрейда это на значительно более новую NE140QUM-N61, но надо учитывать что там коннектор уже с шагом 0.4мм, а не 0.5 как на более старых
Doc
Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы FHD - > 4K Добавлено: 13 дек 2023, 20:55 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,183.14
Сообщения: 2922 Откуда: Togliatti
alexcm писал(а): но надо учитывать что там коннектор уже с шагом 0.4мм, а не 0.5 как на более старых Есть копеечные адаптеры с одного шага на другой
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
alexcm
Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы FHD - > 4K Добавлено: 18 окт 2024, 21:31 |
Итак, продолжая столь долгоиграющую тему. (Кому лень читать всю предысторию - можете переходить сразу к последним 2 абзацам).
Недавно разжился к валяющейся уже 2.5 года просто NV140QUM-N61 еще и NV140QUM-N61 V3.0 матрицей, а так же NE140QUM-N61 V5.0 и NV125QUM-N81 V5.0 и продолжил эксперименты.
В наличии так же 3 шлейфа: заводской, самостоятельно переделанный из какой-то Леновы 4К (перепаян коннектор со стороны материнки) и универсальный так же переделанный со стороны мб (40 пин с обеих сторон, все провода - микрокоаксиал).
Результаты: Заводской шлейф: NV140QUM-N61 - проскакивают иногда полосы и цифровой шум, в целом - неудовлетворительная картинка NV140QUM-N61 V3.0 - полностью идеальное изображение NE140QUM-N61 V5.0 - картинка отличная (искаженное изображение при старте, но тут причина в VBIOS/GOP'e ноутбука) NV125QUM-N81 V5.0 - загружается и темные вертикальные полосы, после нажатия вкл/выкл, картинка нормализуется (причина так же скорее всего в VBIOS/GOP'e)
Переделанный от Леновы: NV140QUM-N61 - сильные полосы и цифровой шум после загрузки, картинка пропадает через минуту или сильно снежит. NV140QUM-N61 V3.0 - полностью идеальное изображение NE140QUM-N61 V5.0 - на системах 8-10 поколения в начале показывает 3 или 4 экрана, в левом углу, после загрузки ОС - картинка отличная. На 7 поколении - картинка отличная от включения до загрузки (VBIOS/GOP - ещё не успели подправить в ненужную сторону) NV125QUM-N81 V5.0 - загружается и темные вертикальные полосы, после нажатия вкл/выкл, картинка нормализуется
Универсальный: сильные помехи и пропадание изо наблюдаются на всех матрицах, кроме NV125QUM-N81 V5.0
Сильно почесав репу и посмотрев на отличия в самодельных шлейфах - решил продублировать силовые провода VCC(10.5V в данном случае) и 3.3V. Взял потолще VCC провода от шлейфа матрицы ноута второго ещё поколения и напаял их поверх тех двух пар которые уже были на универсальном шлейфе (со стороны матрицы - для силовых проводов предусмотрено аж 4 площадки, со стороны ноута - всего 2).
И каково же было моё удивление, когда даже на NV140QUM-N61 с (которая и с заводским кабелем работает очень плохо) стала идеальная картинка, без каких-либо помех! Помехи, к слову сказать, сильно обострялись при пользовании тачпадом. Теперь же просто идеальная картинка! Всё оказалось вот так просто... А сколько времени потрачено было на эти эксперименты :-/
p.s. Теперь к вопросу о VBIOS/GOP. Штатно даже в последних обновлениях биоса - обнаруживаются какие-то древние их версии, которые не работают нормально с более новыми матрицами, вроде NE140QUM-N61 V5.0 и NV125QUM-N81 V5.0. Включительно до Kaby Lake Refresh биосы отлично расколупываются UEFITool'ом/PhoenixTool'ом и можно прекрасно заменить/обновить VBIOS/GOP (а так же поправить их многочисленные настройки в какую угодно сторону) - и это действительно помогает, 3 или 4 экрана при старте с цветным цифровым мусором - превращаются в один нормальный, и уходят горизонтальные полосы после загрузки и т.д. Условно говоря, в штатном бивисе был GOP версии 2.14, я обновлял на самый последний - 2.28 и проблемы с изо уходили. Как вариант можно взять версии с систем с которыми матрицы изначально работали без каких-либо проблем.
После же Kaby-Lake Refresh производители додумались подписывать в бивисах контейнеры c драйверами ключом RSA2048 и просто поменять тот же VBIOS теперь стало крайне непростой задачей (не только для меня, но и для автора UEFITool, который, похоже из-за этой всей фигни разочаровался в дальнейшей поддержке своей крутой софтины, и новых версий скорее всего не будет, по всем очевидным причинам). Я для своих нужд пробую собрать бивис из новых модулей, но на базе где ещё нет этой подписи. Сложно сказать, получится ли собрать рабочую версию и найдётся ли время это доделать - актуальность сего дела стремительно сокращается со временем.
p.p.s. Про перешивку EDID на современных EDP матрицах - я даже не буду писать, плотно изучив эту тему... Фактически он только R/O. Скажу только что единственный условно вменяемый широкодоступный вариант тут - это CRU и подмена EDID на свой средствами самой ОС при загрузке.
alexcm
Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы FHD - > 4K Добавлено: Вчера, 01:48 |
Добавлю тут ещё, по итогам очередных ночных бдений: Универсальные шнуры из микрокоаксиала не годятся для переделки в ноутбучные матрицы, я бы даже сказал что лучше с ним и не экспериментировать вообще: выяснил, что качество самих проводов в них - то ещё г. Раз 5 переделывал шлейф и не мог понять почему сильный шум на экране и силовые провода усиливал - без толку. Паял ещё коннектор LCD с шагом 0.4мм - та ещё радость (сначала только силовые и управляющие провода [а потом и весь коннектор в финальной версии о_О] - экспериментально выяснил, что их так же нельзя микрокоаксиалом паять, должны быть обычные, иначе изо потом с шумом. Странно, конечно, но похоже всё дело в их толщине).
Только взял микрокоаксиал из родных заводских проводов FHD (там их как раз 10 - распаяны 2 пары EDP, пара AUX и 4 H_GND) и перепаял в 4 пары EDP + AUX - картинка сразу идеальная.
Почему сразу не пользовал заводские - коннектор у матрицы 4К буквально на пару см сдвинут дальше от FHD'шной и этих пару см потом критично не хватает при сборке.
Вобщем, для переделки шлейфа из FHD в UHD лучше сразу купить готовый (в моём случае - это практически невозможно: какие либо запчасти для современных ВАИО можно добыть только каннибализировав другой ноут), если это невозможно, то лучше переделывать шлейф от другого ноута подходящей длины: универсальный может оказаться низкого качества и не работать, а самому вручную нарезать и зачистить 10 проводов микрокоаксиала из бухты идеально одной длины - работа явно не ручная (или для избранных и у кого очень много времени на подобные занятия и очень большая бухта провода для подобных экспериментов) - на заводе зачистка проводов (особенно оплетки) похоже производится лазером, - в специальной оправе где провод вращается, и лазер строго подобранной мощности и размера.
