Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-52 (56Z7) не запускается после выставления XMP
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 16:36
Нужна помощь! После чистки ноутбука решил выставить ХМР профиль, т.к. изначально стоял стандарт на низкой частоте и после этого получил бутлуп. После запуска ничего не происходит, винты один раз раскручиваются и останавливаются, каждые примерно 30 секунд автоматическая перезагрузка :ny_tik: . Сброс биоса путем отключения аккумулятора и батарейки не помогают.
 ! igils писал(а):
где название. платформы (имени платы) в заголовке темы? Правила создания темы в верху страницы.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-52 (56Z7) не запускается после выставления XMP
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 23:20
ничего не путаетте? помоему в эих ноутах да и большенства нет этого, оперативку скиньте и включите, потом поставьте назад и повторите попытку включкния
картинка есть или подсветка?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 01:35
Через скрытые настройки можно настраивать и андервольт.
Картинки нет, подсветка работает.
Проблему частично решил, слил дамп, из него состряпал прошивку, прошил, но появилась проблема с тем что нет жесткого сата диска, при этом М2 на котором система стоит - работает
UPD: Последнюю проблему решил другой прошивкой из официального архива acer с редактированием дампа.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 08:22
guar33 писал(а):
по моему в этих ноутах да и большинства нет этого
есть расширенное меню биоса с тучей настроек, но на последних прошивках прикрывают это ... LA-F952P
ТС память 2400? просто память побыстрей поставь, не нужно туды лазить (если нужна стабильная работа)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52-56Z7 (DH5VF LA-F952P) Кулеры включаются на макс. через 15-20 с после выключения ноутбука
animated99
15 янв 2025, 11:14
animated99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN515-52-56Z7 (LA-F952P REV 1.0) не поднимается напряжение CPU
КириллAPK
4767
13 авг 2021, 09:56
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN515-52-56Z7 (LA-F952P REV 1.0) Не включается пока не сбросишь cmos
venom32111
18
6745
30 апр 2022, 23:17
venom32111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подойдет ли кулер от Nitro AN515-51 для Nitro AN515-54 ???
Costabrava
04 фев 2023, 21:27
Kototip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Kingston HX430C15PB3K2/32 - синьки и фризы при выборе xmp профилей.
Dimasik
12
2007
01 июл 2023, 12:49
gromTs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
