Текущее время: 21 ноя 2024, 13:00
tonycstech
Заголовок сообщения: Комбаин ЦПУ погнут после ребола Добавлено: 29 окт 2024, 20:06 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,362.23
Сообщения: 708 Откуда: home
Купил чип. Отреболил на свинец что бы легче сел. Чип повело. Вопрос уже не столько как его выпрямить а как этого избежат ? НЕужели ребол без камеры тиких чипов не получится ? Вложение: New Bitmap Image.jpg
Size
Заголовок сообщения: Re: Комбаин ЦПУ погнут после ребола Добавлено: 29 окт 2024, 21:44 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1253 Откуда: Екатеринбург
Зачем же ее снимать? :) Она же там не просто так. Выгибайте - ставьте. Ведет их от влаги/неравномерности нагрева/физического воздействия. samsonov54 писал(а): При запайке на плату выровняется и норм будет Это смотря от чего его загнуло. Если коротко то может и не выпрямиться....
Size
Заголовок сообщения: Re: Комбаин ЦПУ погнут после ребола Добавлено: 30 окт 2024, 21:12 |
Участник АСЦ |
tonycstech писал(а): Как его выпрямить, понятия не имею. Ну а как еще? :) Берете и руками выгибаете....
Doc
Заголовок сообщения: Re: Комбаин ЦПУ погнут после ребола Добавлено: 11 ноя 2024, 22:40 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,232.35
Сообщения: 2944 Откуда: Togliatti
n0by1 писал(а): 4-7 поколения, уже перестал использовать рамки. я, например, их никогда и не использовал) С этими рамками вообще вроде была шутка, которая в какой-то момент перестала такой быть в силу возникшего спроса
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Комбаин ЦПУ погнут после ребола Добавлено: 12 ноя 2024, 01:23 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 362.57
Сообщения: 1106 Откуда: Уфа
Doc писал(а): С этими рамками вообще вроде была шутка, которая в какой-то момент перестала такой быть в силу возникшего спроса Когда Интел спер первоапрельскую шутку с NB1 это перестало быть шуткой
