Acer Aspire C22-963 (F3002:1.1A/6V) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=145342 |
wi.nikolaev [ 05 ноя 2024, 17:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire C22-963 (F3002:1.1A/6V) Не включается |
Приветствую всех, в ремонте моноблок Acer Apsire C22-963 не включется, из выявленого: дежурка потебление 0,07А, 19V, 5V, 3,3V, 1,8V есть инициализации через тестер нету биос прошивал, без результат подскажите что может быть прошу сильно не ругать, начинаеющий мастер( |
Alyes [ 05 ноя 2024, 23:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire C22-963 (F3002:1.1A/6V) Не включается |
wi.nikolaev писал(а): не включется не включается как? Не реагирует на кнопку? Напряжение 3v на кнопке есть? |
wi.nikolaev [ 06 ноя 2024, 11:16 ] | |
Alyes писал(а): Не реагирует на кнопку? Напряжение 3v на кнопке есть? да, реакции на нажатие кнопки нету, на контактах кнопки 3,28V |
wi.nikolaev [ 06 ноя 2024, 19:00 ] | |
умер проц( |
