Katana 17 B12VFK (напишу позже) работает с закрытой крышкой https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=145494 |
xkspy [ 12 ноя 2024, 23:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Katana 17 B12VFK (напишу позже) работает с закрытой крышкой |
MSI Katana 17 B12VFK, работает только с закрытой крышкой матрицы и картинку получить можно по HDMI при закрытии крышки, так же не уходит в "спящий режим" при закрытой крышки. Но если открыть крышку где расположена матрица, как бы уходит в "спящий режим" но на какой-то позиции картинка немного проморгивает и переходит в режиим "сна". К датчикау "холла" поднёс отдельный магнитик при открытой крышки матрицы, фокус не сработал... картинка не появилась по HDMI Что за поведение такое, получается наоборот эффект работы устройства. |
ivanov [ 13 ноя 2024, 11:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Katana 17 B12VFK (напишу позже) работает с закрытой крышкой |
шлейф ? |
