Текущее время: 21 ноя 2024, 12:34
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: 15-bw034ur (1y1y0y) Нет подсветки на матрице
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 21:09
Здравствуйте, пропала подсветка на матрице auo b156htn03 . подсветка пропадала постепенно, во время работы потухнет и помогало выключить и вкл ноут, через небольшой промежуток времени опять тухнет. Сейчас вообще не работает, но изображение на матрице есть, если посветить фонариком. Подкинул другую битую матрицу, на битой матрице подсветка работает. Предохранитель f101 и f401 на матрице целый, 19v на матрицу приходит.
Замеры по контрольным точкам на матрице
Led_pwm =0.6v
Led_en =3.3v
V_led= 19v
Vdd= 3.3v
Vp =3.3v
Data= 3.3v
Clk =3.3v
V_12 =1v
Pwn_in= 0.6v
Схемы на матрицу не нашел, подскажите нормальное ли Led_pwm 0.6?
Последний раз редактировалось VINDIGO1 16 ноя 2024, 21:25, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: 15-bw034ur (1y1y0y) Нет подсветки на матрице
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 21:21
digitalworkshop писал(а):
Led_pwn 0.6?
Led_pwm должно быть 3.3v
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
подайте в линию led_pwm 3.3v
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
сопротивление какое линии led_pwm без подключения шлейфа?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 21:31
От куда оно берется, с шим auo l102 -2v? Я пытался прозвонить от контрольной точки этот сигнал и ничего не нашел, надо тогда еще попробовать
На контрольную точку можно подать питание?
Сопротивление 5.5 Мом
Последний раз редактировалось VINDIGO1 16 ноя 2024, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 21:34
из коннектора матрицы материнской платы, а дальше из мультиконтроллера :ps_ih:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
да
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 21:39
Если предположить что проблема в мат плате, то почему с другой матрицей есть подсветка?
Хм, на другой матрицей так же на 0.6v на led_pvm и подсветка работает
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 22:13
VINDIGO1
Посмотрите шлейф подсветки матрицы, он случайно не припаян?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 22:31
Шлейф не припаян, норм без повреждений, переподключение ситуацию не изменило
Подал 3.3v на led_pvm и подсветка не появилась
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 23:07
VINDIGO1 писал(а):
V_led= 19v
должно быть больше 30В.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 13:13
VINDIGO1 писал(а):
V_led= 19v
Попробуйте заменить дроссель в линии подсветки или диод если не поможет, замените драйвер подсветки.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 19:12
Замерял питание на пинах разьема подключения на самой матрице, сопротивления измерял на отключённой матрице.
22 -BL Enable Backlight On / Off = 3.3v 160Kom
23 -BL PWM DIM System PWM signal Input = 0.6v 5.5Mom
26-29 -BL PWR Backlight power (5V"21V) = 19v 2.8Kom
Тут вроде все ок. Думаю материнка исправна.
Аналогичные питания на матрице на которой подсветка работает, только немного сопротивления отличаются в частности на 23 пине 28Ком :du_ma_et:
Так же замерял питание на разьеме подключения подсветки на матрице
1-6 = 0.5v
7= gnd
8-10 = 19v
Сколько должно быть питание подсветки с 1 по 6 пин?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d000sia 1y1y0y (ML1 H E253117 94V-0 OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) Ищу dump BIOS
satghost
15
7245
13 мар 2015, 11:06
satghost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX32A (UX32VD) Нет картинки на матрице, питания 3.3v на матрице тоже нет.
Saiberex
4175
22 окт 2015, 17:42
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-Q301 (BA41-00897A) Нет изображения на матрице, подсветки
в форуме Samsung
2tsm
3073
07 май 2015, 17:40
huma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2137 (DAOR53MB6E0) Нет подсветки на матрице
Mirrad
3351
27 июн 2015, 15:10
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нет подсветки на матрице n089l6-l02
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
sidlan
19
10313
17 фев 2016, 11:45
sidlan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ivanches, Stellar и гости: 23
