Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Брелок Mercedes PCB 233.521.011-05 Іммобілайзер не бачить ключ
СообщениеДобавлено: 06 мар 2025, 12:43
Нужен совет с ремонтом ключа от Mercedes. Модель платы 233.521.011-05
Собран на FICHTE 934KU07 и MAXWELL A922PMP 711011
Иммобилайзер как бы не видит ключ, но сам ключ на открывание закрывание двери работает. (мигает диод)
Вставляю ключ в станцию зажигания и не жужжит электромагнит, нет разблокировки руля нельзя провернуть ключ в замке.
Другим запасным ключиком все работает с первого раза. Пропаял плату, сделал ребболинг чипов, но не помогло.
Остается кварц и катушка. Но на сколько она? Была идея купить аналогичный ключ и перенести чипы, но не могу найти донора.
Спасибо за ответ. Извините, если не в тот раздел.
Последний раз редактировалось Rostyk.07 06 мар 2025, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Брелок Mercedes PCB 233.521.011-05 Іммобілайзер не бачить ключ
СообщениеДобавлено: 06 мар 2025, 12:53
чипы зря трогал, катушки частенько мрут на них ... так и гуглится катушка ключ рыбка https://www.wildberries.ru/catalog/3347 ... etail.aspx
СообщениеДобавлено: 06 мар 2025, 13:04
Пока? хуже не стало) А они все одинаковые?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2025, 14:15
Rostyk.07
5 лет назад знал) был 210-й, тоже ключ разбирал не помню что делал...W210club, benzclub.ru там обсуждали не раз это
https://www.benzclub.ru/forum/showpost. ... count=1991
https://www.benzclub.ru/forum/search.php?searchid=4763
СообщениеДобавлено: 06 мар 2025, 14:55
К ней нет доступа(
Спасибо огромное! Попробую мотать
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025, 15:19
Сопротивление катушки, согласно UNI-T UT70B = 6.2 - Omh
L=.05mH
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 18:26
Заказал новую катушку с али. (под ключ рыбка mercedes).
После замены ничего не изменилось. Нет разблокировки руля нельзя провернуть ключ в замке. (кнопки работают можно открыть авто)
Еще нашел другой ключ вроде по тех серийниках на платке, что мой, но пришел совсем с другой.
Но, попробую от него еще переставить....
СообщениеДобавлено: 05 май 2025, 17:59
Нашел аналогичный ключ на запчасти. Перекину катушку, больше в принципе нечего
СообщениеДобавлено: 06 май 2025, 10:05
если второй работает нормально и на проблемном менялась катушка, то как вариант число динамических комбинаций закончилось...есть предположения (пруфов нет) что перед тем как они заканчиваются ключ начинает определятся через раз
зы нужен стар и нормальный диагност...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2025, 13:05
Перемотал старую. Но сколько должно быть?
Работает второй ключ. А самому можно как то клонировать?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2025, 15:31
Перемотка катушки не помогла. Отдаю без ремонта. Спасибо за ответы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИК Термометр - брелок МТ4004 Ищу дамп EEPROM.
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Microtech
01 ноя 2019, 10:59
Microtech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 280x Twin Frozr III, ГПУ на брелок или все же нет?
[ На страницу: 1, 2 ]
Zvik
33
5121
01 ноя 2021, 19:20
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Брелок Scher-khan
_oleg77_
30 дек 2025, 12:28
_oleg77_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-521 (Compal LA-8531P) Пробит ключ. Нужен подбор замены.
rcm
22 июл 2020, 14:04
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C855-233 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV 2.1) Выключается
в форуме Toshiba
rafab
3349
07 ноя 2017, 08:30
vladtuhvatullin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
