Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
| Автор |
neill
Заголовок сообщения: optoma eh320usti не включается\отключается  Добавлено: 18 май 2025, 07:06 |
| Начинающий |
Сообщения: 203 Откуда: челябинск
Добрый день, имеется данный аппарат (точнее месяц-другой был в ремонте, но он завис у клиента как труп), суть в следующем нажимаешь на кнопку, загорается синий индикатор, через 3-4 сек начинают молотить вентиляторы на полную и отключается, ошибки при этом не чекает. Заменили балласт и лампу не помогло. Инфы совсем нет никакой. Тогда я понял что дальше не смогу разобраться и отдал клиенту, со словами что неисправна мат плата(по большому счёту больше и нечему ломаться). Он его передал в другой сервис , там сказали что не крутится колесо и возможно из за этого проблема, и что то на плате неисправно (вообщем так же выдали с неисправной МП). Может у кого есть мысли что может быть , есть ли вообще у кого нибудь Power on Sequence как у ноутов? хотя бы понять что за чем запускается
