Текущее время: 19 ноя 2026, 13:17
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Как записать дамп BIOS'а без прогера? Wintec Anypos 600
СообщениеДобавлено: 03 сен 2025, 15:34
И так вопрос:
Есть компы Wintec Anypos 600 пришло 400 новых, в которых есть конфликт (с версией принтера что, то там не работает ком порт 1)
Уже знаю что дело в дампе. (если записать старую версию то все работает без проблем)
На сайте производителя такой информации нет как это сделать. На другие ревизии платы нам китаец отправлял инструмент. ( intel flash programming tool - скрипт как на фото)
Но там файл Bin 32mb (а размер флешки и дампа 4мб). Если ему подменяю дамп на свой, то не программирует.
Через клипсу не идет программирование, нужно отпаять флешку и на прогер.
Хочу научиться программировать через винду или скриптом. Но как? Помогите разобраться
Дамп в архиве. (его нужно писать в новые компы)
Рабочий старый и проблемный новый. (дамп рабочий но проблема с ком порт 1)
---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 46 секунд: ----------
P. S Что то нашёл. Буду пробовать
 Заголовок сообщения: Re: Как записать дамп BIOS'а без прогера? Wintec Anypos 600
СообщениеДобавлено: 04 сен 2025, 09:53
Мне нужно прошить биос (откатится к старшей версии биоса) с помощью USB флешки.
Не знаю как это сделать....
Через программатор могу, но разобрать 400штук проблема. Если что буду писать производителю
СообщениеДобавлено: 04 сен 2025, 11:49
Имхо, проще сравнить настройки для com-порта в старом и новом биосе, и выставить во всех новых, как в старом.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2025, 11:51
Светлая память
Светлая память
У вас же есть FPT утиль. Делайте загрузочную флешку с DOS , закидывайте тудым дамп и погнал шить.
В "правильном" дампе все регионы открыты на чтение и запись, проблем по идее быть не должно.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2025, 12:13
Пробовал подменить файл в архиве и ошибка (первое фото) ...FPT утиль у меня для старых плат (совсем других). Там проц SR1UT здесь Intel N97. Для новых плат у меня нет утилит
msdos, не грузит. (легаси нет)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2025, 12:53
Светлая память
Светлая память
FPT есть в каждой сборке CSME System Tool. В вашем случае версия v16.1 . Как её юзать из под винды например,
можно прочесть в инетах, на том-же на github_е . Либо ещё где. Попробовать же можно, если не выйдет искать другие решения.
 Заголовок сообщения: Re: Как записать дамп BIOS'а без прогера? Wintec Anypos 600  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2025, 16:09
Помогли у производителя . Решили вопрос откатом к старой версии
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WINTEC AnyPos 600 на работает одно гнездо usb
Rostyk.07
28 май 2019, 21:56
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. WINTEC AnyPos 600 короткое по USB
Rostyk.07
25 июн 2019, 16:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Wintec Anypos 600 бракованная партия
Rostyk.07
3099
02 сен 2026, 20:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wintec Anypos 600 отсувствует microcode patch
Rostyk.07
29 янв 2020, 18:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Wintec Anypos 600 отличие intel J1900 и U1900
Rostyk.07
4126
16 мар 2020, 15:14
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
