Текущее время: 29 ноя 2026, 16:55
| Автор |
Serg_Ca
Заголовок сообщения: Господа нужен совет по колхозу.)  Добавлено: 21 сен 2025, 23:27 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 03 авг 2023, 17:49 Наличности на руках: 39.00
Сообщения: 17 Откуда: Russia
В общем ситуация такая, скоропостижно помер сварочник (ну точнее пытался сцукоо сдохнуть) со звуковыми и прочими спец эффектами. Сделать я его сделал, запустил работает, так что сдохнуть ему не дали.)
Вопрос в другом, агрегат то с хорошими напряжениями и место его обысной работы далеко от условий работы ноутбука, т.е не тёплый и сухой офис, соответственно помимо отмывки следов пайки и раскопок, не мешало бы эти места, как то за изолировать, что бы через пару месяцев опять ничего не хлопнуло. Имеется в наличии лак МЛ-92 но вот как его сушить на плате (что на фото), в газовую духовку плату вообще запихать можно? Если да то насколько? Или феном развлекаться? Оставить как есть, аля заклеить пару мест ацетатным скотчем, работает и ладно тоже нельзя ибо раскопок было много и преимущественно на силовой части, (помер трансформатор гальванической развязки, который уронил управляющий сигнал из за которого разнесло транзисторы + смд по мелочи, ну и + пришлось некоторые вещи по выпаивать для прозвана вне платы). То есть если оставить как есть, рано или поздно при влажности вентилятор закидает грязью и опять что либо пыхнет. Вот разобрал после проверки и думаю после отмывки платы развлекаться МЛ-92 или творить шедевры «зеленкой», как это решают профильные ремонтники х.з ибо сварочник мой.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Господа нужен совет по колхозу.) |
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Господа нужен совет по колхозу.)  Добавлено: 21 сен 2025, 23:35 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:38 Наличности на руках: 542.17
Сообщения: 2146 Откуда: Москва
А, если сварочник личный, то тогда да, я просто сначала отвечаю, а потом читаю ---------- Добавлено спустя 7 минут 32 секунды: ---------- А на химию обычно как раз таки есть какие-никакие инструкции или целые даташиты, что бы потом производителя не засудили за то что свинья соседки понюхала канистру и начала творить непотребства https://mprom.org/assets/upload/%D0%9C%D0%9B-92.pdfДа и вообще, это же лак, сам высохнет, не паркет лакируем
