Текущее время: 21 ноя 2026, 03:44
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 3501 p90f002 матрица
СообщениеДобавлено: 19 янв 2026, 18:28
Доброго всем времени. Ноутбук Dell Vostro 3501 p90f002. Клиент сам решил поменять матрицу, заказал, не подошла. Старую матрицу выбросил. Подкидывал NT156HM-N41, LM156LF5L06 нет изображения. На складе перебрал матрицы, на одно из матриц появилось изображение но с искажениями, по частоте не подошла. Есть у кого информация какая матрица стоит на этой модели ноутбука?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3501 p90f002 матрица
СообщениеДобавлено: 19 янв 2026, 18:35
если обычная 60hz не завелась, возможно там могла стоять 144hz
СообщениеДобавлено: 19 янв 2026, 18:39
https://5volt.ru/matritsa-ekran-dlya-no ... ostro-3501 разве это не так работает?( я про поиск)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 13:11
LM156LF5L06 тоже была указана как подходит для этой модели, но на практике не подошла. Заказывать пяток матриц на угад, что бы найти которая точно подойдет нет денег и желания. Вот и был задан вопрос, кто конкретно менял или сталкивался с этой моделью.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 13:22
После такого надо бы шлейф проверить на целостность линий всех, а то бывали случаи что рвали шлейфы при замене. Ну и доходит ли питание по матрицы, поднятие edp_hpd, падения на aux\edp линиях.
Подсветку зажигает?
https://acodis.ru/oborudovanie-instrume ... 0000031433 - такая штука дешевле чем пяток матриц, а время экономит на поиск проблем
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 18 фев 2026, 09:07
Вот что происходит с матрицей B156HTN03.4 и NV156FHM-N48. Для этого и был задан вопрос. Проблем со шлейфом нет.
Последний раз редактировалось Ddimm 18 фев 2026, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2026, 09:21
Ddimm
По видео - я не изменю своего мнения насчет проблем со шлейфом, пока явно не будет доказано обратное (методом проверки спец.тестером или методом подмены на новый заведомо исправный). Похоже на обрыв одной из линий edp_main, одна матрица пытается скорректировать ошибки в передаче данных, вторая не пытается и черный малевич.
Подождем ещё вариантов и пачки перебранных матриц.
А то и кондеры на плате по edp_main можно проверить, как и сам разъем.. Если ноут разбирался для отключения шлейфа от материнки. ДА, и сами линии edp_main проверить на кз, точно :-):
Последний раз редактировалось samsonov54 18 фев 2026, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2026, 12:07
судя по
может уже никакая волшебная матрица не подойдет) У меня прямо ща лежит MSI игровой, где один из edp сигналов с проца в землю "пригвоздили" простым передергиванием шлейфа и никакие матрицы ему уже не помогут
СообщениеДобавлено: 14 мар 2026, 15:47
Похоже что комбайн пробит. Линии на массу не пробиты, но не факт что живые. Клиент заказал с алибазара майн. Тему можно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 3501 (LA-J081p) моргает матрица
в форуме Dell
jukxxx
11 июл 2022, 17:44
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 3501 (LA 9101p) Не включается
в форуме Dell
Миша2009
16
3860
14 мар 2020, 14:37
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3501 (FDI LA-J081P Rev 1.0) Очистить ME-region
в форуме Поиск BIOS
Николай101
2283
02 авг 2022, 22:21
Николай101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspirion 3501 (gdi51 LA-K035P REV 1.O(A00)) НЕ откриваются вхадние транзистори(залитьик)
в форуме Dell
lutojan1988
2390
30 дек 2022, 11:23
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3501 (LA-K032P) не включается (оранжевый индикатор при нажатии) после ccmos некоторое время р
в форуме Dell
maksimthuk
15 фев 2023, 18:10
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
