Платформа NM-F251 Принесли ноутбук с жалобой не заряжается. От акб работает. Разобрал увидел прогоревший 2-й входной ключ заменил собрал и.. Теперь заряжается, но нет инициализации. Напряжения все поднимаются. CPU Ryzen 9 7945HX слышал что они бьют все рекорды по смерти \ отвалам. Потребление динамическое. 1.8а..1.4а..1.3а..1.7а..2.6а..4.7а..4.2а..2.6а..2.7а.. и все так и висим. Без памяти статика 1.3а
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Legion R9000P Умер после разборки
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion R9000P Умер после разборки
Добавлено: 11 фев 2026, 22:20
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01 Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
Away писал(а):
От акб работает.
так вы видели что он работает? входные ключи не горят просто так, значит было замыкание по B+, нужно искать причину выгорания мосфета
Away
Да он у меня работал. Оказалось слетел BIOS т.е после отключения RTC ноут больше не проходит инит. Прошил с офсайта заработало, но появилась частая проблема - BitLocker и с этим ничего уже не сделать...
Сейчас этот форум просматривают: alexandr777, Google [Bot] и гости: 38
