Текущее время: 04 ноя 2026, 06:41
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: нужен dump SPD на ram KingSpec KS4800D5P11016G DDR5_DIMM
СообщениеДобавлено: 22 май 2026, 09:13
материнка MSI PRO H610M-E DDR5 i3-12100F две планки DDR5 PC38400 16Gb kingspec. при запуске появилось сообщение "изменилась конфигур. оборудования, зайти в биос или сбросить по дефолту". сбросил пропала одна планка. передернул озу- появилась, но aida пишет размер 2Гб и всякую ерунду. винда обе по 16. иногда при перезапуске пропадает одна ram. если rtc сбросить появляется опять с сообщением изменения конфига. пока искал инфу по проблеме со второй планкой произошло тоже самое. еще на ремонт и профилактику такое не заходило поэтому проверить негде. в биосе пишет по памяти unknown. spd естественно считал уже с предположительно неисправных(на обоих дампы одинаковые). MemTest86 ошибок не находит. в инете есть инфа по слету spd на ddr5(по ней и считал spd, залить нечего). комп мой рабочий, память жутко подорожала и тенденции по спаду не видно. гарантия неделю назад на RAM закончилась. носил в магазин где покупал, там с ними вообще нет инита. вдруг у кого то есть возможность слить SPD. или какие то наработки по такой проблеме. да из-за не возможности диагностики пока не понятно в чем причина, может мать косячит(биос обновил до последней версии).
 Заголовок сообщения: Re: нужен dump SPD на ram KingSpec KS4800D5P11016G DDR5_DIMM
СообщениеДобавлено: 22 май 2026, 12:19
KingSpecи полное _авно... что ссд что память...
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как читать spd с so dimm ddr4
Dowlpack
25 дек 2025, 01:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DIMM DDR5 - когда)
в форуме Беседка
com77
19
3419
26 авг 2021, 13:33
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Skypro - чтение SPD через SPD DDR2-DDR3(L) DIP адаптер
Koe
27 ноя 2019, 17:58
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DDR SPD Repair/Reader чтение запись SPD показывает битые чипы
jetbalance
25
3410
22 окт 2026, 10:54
manson38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Colorfire Meow r15 (V350ENEMB-0D) Ноутбук не проходит DDR5 init — выключается при старте RAM (2A spike), подоз
в форуме Clevo
bublikdev
29 июн 2026, 08:05
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
