До чего доводит пыль! ASUS F5V Ужас... https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=21595 |
5781848 [ 21 май 2014, 17:32 ] | |
Заголовок сообщения: | До чего доводит пыль! ASUS F5V Ужас... |
Перезвонил товарищ, говорит - у дочки в ноутбуке чтото затрещало, а потом из него потекло что-то черное и он перестал работать, нужно мол чтоб ты посмотрел и отремонтировал... Долго я думал что же могло вытечь(!!!) из ноута.... а когда его вскрыл то понял что дым был настолько густой и насыщенный что он просто опадал выходя из решетки радиатора создавая видимость течения черной жидкости... Стоит заметить что этот товарищ всегда старался купить подешевле(вполне нормальное желание) и рьяно экономил на обслуживании, я просто порой удивлялся его рассказам о том что ему чистят ноут за пару баксов, мол вот такой хороший мастер.... Ниже смотрите на результат... Что чистил этот мастер мне не ведомо, предполагаю что просто снимал крышку wifi-проц-память и продувал, не более того это точно. Мой диагно был однозначен - между корпусом ноутбука и материнской платой скопилось настолько большое и плотное количество пыти что она таки с во всей красе показала свои свойства токопроводимости... Как результат куча выгоревщих компонентов, полностью сгоревших(!!!) и в нескольких местах текстолит прогорел насквозь(!) - ремонтировать больше нечего. Суть поста - показывайте своим экономным клиентам, может они тогда задумаются что хоть иногда стоит платить за качественную полную чистку ноутбука, и для чудо мастеров-чистильщиков - не умеете, не знаете, не понимаете - не беритесь! P.S. закопченая плата на фото, это уже несколько раз промытая плата мыльной водой. которой это копоть просто не отмывалась... |
orbit [ 21 май 2014, 21:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: До чего доводит пыль! ASUS F5V Ужас... |
А в чем вопросто? Тут мало кого удивишь такой ерундой, все видавшие.... да и что то мне подсказывает что это оффтоп. Там где то есть тема про ужОс. |
5781848 [ 21 май 2014, 22:49 ] | |
orbit писал(а): А в чем вопросто? Тут мало кого удивишь такой ерундой, все видавшие.... А выше написано что это не вопрос.... и не попытка удивить... orbit писал(а): да и что то мне подсказывает что это оффтоп. Там где то есть тема про ужОс. Тогда просьба к модераторам перенести в соответствующую ветку, если сочтут нужным... |
pulima [ 22 май 2014, 21:09 ] | |
Это же что там за БП такой, что мог это сделать? Похоже на подачу 220в на прямую |
alien_2005 [ 23 май 2014, 01:33 ] | |
Нормально так, был у меня случай, с пол года назад, пришел участковый, с... внимание... "ПРОСТРЕЛЕННЫМ" асусом, говорит: "на суд придурка одного везти собирались, а он решил сбежать, у дежурного из кобуры ПМ вырвал и бежать на выход, а я оказался на пути, а он давай собираться стрелять, так чем было тем и прикрылся" Самое интересное что мужик реально в рубашке родился, пуля пробив папку с документами вошла в ноутбук и в жестком диске застряла. Смех смехом, у меня такой К50 был в разборе, заменили матрицу, часть корпуса, винт, и бук дальше живет |
tsurik [ 23 май 2014, 01:42 ] | |
5781848 писал(а): Мой диагно был однозначен - между корпусом ноутбука и материнской платой скопилось настолько большое и плотное количество пыти что она таки с во всей красе показала свои свойства токопроводимости... Да ладно заливать. Гроза на днях у вас прошла. |
5781848 [ 30 май 2014, 22:11 ] | |
pulima писал(а): Это же что там за БП такой, что мог это сделать? Похоже на подачу 220в на прямую Вы можете сомневаться. но все это произошло с родным оригинальным БП ASUS с которым этот ноутбук работал долгте годы, сам БП и по сей день прекрасно себя чувствует и полностью рабочий. |
alex01981 [ 30 май 2014, 22:49 ] | |
pulima писал(а): Это же что там за БП такой, что мог это сделать? Похоже на подачу 220в на прямую Я тоже подумал про рубильник со вставками |
5781848 [ 01 июн 2014, 23:54 ] | |
tsurik писал(а): Да ладно заливать. Гроза на днях у вас прошла. Гроза тут не причет и это факт, пыль и еще раз пыль... alex01981 писал(а): pulima писал(а): Это же что там за БП такой, что мог это сделать? Похоже на подачу 220в на прямую Я тоже подумал про рубильник со вставками Да выглядит именно так - два провода на птату и рубильник, в это легко верится, сам в шоке был когда это увидел.... |
terorist007 [ 03 июн 2014, 14:23 ] | |
Пыль + конденсат вот и результат. |
notebooks911 [ 02 июл 2014, 22:53 ] | |
Если судить по фото - ощущение что встретились БП и аккум на плате с козой, от чего и погорело так. посмотрите внимательно - горели полевики на входе, дросселя идущие от аккума, и зарядная коли не ошибаюсь, могло прогореть просто от перегрева, прострелило гдето, а пыль помогла)) видали похожее после залития дежурки на Sony, в плате дырка прогорела размером с палец. |
islam-karag [ 03 июл 2014, 15:27 ] | |
notebooks911 писал(а): Пыль + конденсат вот и результат. Соглашусь, еще может металический порошок или пыль ... |
gugu10 [ 23 сен 2014, 04:47 ] | |
still can be fixed? |
greed [ 15 окт 2014, 08:32 ] | |
Мне приносят буки. говорят греется а у бука даж кулер не крутится из за пыли. |
grizzlik [ 16 окт 2014, 17:16 ] | |
Так, получилось поднять ноут ? |
