Пропадает звук при воспроизведении https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=24982 |
alezru [ 02 окт 2014, 14:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Пропадает звук при воспроизведении |
Есть такая проблема. Пропадает звук при воспроизведении видео или аудио с внешнего носителя примерно через 20-30сек. Так же имеется проблема копирования больших по объёму файлов на данный компьютер с жёсткого диска. И не только с моего. Т.е. с самого компьютера воспроизведение проходит нормально и с флешки так же. К примеру 15 минутный ролик на компьютере воспроизводится без проблем. Но если он с самого компьютера. Компьютер новый. На старом тоже была проблема воспроизведения звука спустя какое-то время. К компьютеру подсоединён проектор и акустическая система. Вопрос: может ли быть вызвана данная проблема неисправностью акустической системы? или с чем это может быть связано? Я снял ролик, но пока не могу его выложить. Позже дам ссылку. Но думаю проблема итак ясна. Внимание: на других компьютерах и новых и старых копирование данного файла с внешнего жёсткого происходит исправно. |
pashok46 [ 05 окт 2014, 10:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Пропадает звук при воспроизведении |
alezru писал(а): Вопрос: может ли быть вызвана данная проблема неисправностью акустической системы? А,что сложно подключить другую акустику и проверить? Хотя бы маленькие колонки. Но с другой стороны если с самого компа воспроизводит, то причем тут акустика. Каким способом она у вас подключена, через 3,5 или USB? |
