Текущее время: 21 май 2024, 06:16
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Помогите раскурить мануал!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 15:38
Нужна помощь гуру по даташитам.
Есть микруха RT3070. У нее есть внутренняя память на 64Kb.
1. Как считать и записать дамп eeprom?
2. В даташите есть Register map и далее (SCH registers) расшифровка этого регистра. Как правильно трактовать значения: Bits 31:16; Init Value 4’h0
И микруха AR9331
1. Как у нее тоже можно считать eeprom?
2. И значения: Изображение
что означает: Reset 0х1; в поле Description значения 0 31:16 и 1 15:0
Чтение eeprom у микросхем подобного класса стандартное? Или у всех по разному. В даташите это не описано(
 Заголовок сообщения: Re: Помогите раскурить мануал!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 17:49
Неужели нету знатоков?
Может кто подскажет, где подобную информацию найти можно?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 20:58
Где в DS написано, что у неё есть EEPROM? Везде SRAM... и интерфейс внешней флэшки.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 11:58
Да в том-то и прикол, что нигде это не сказано!
siberian, если хотите конкретики, то в DS написано что есть internal ROM. И действительно есть интерфейс внешней флэшки, который можно задействовать страпом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти мануал на кондей напольный.
в форуме Беседка
den2
07 июл 2020, 22:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти схему, мануал по сборке привода samsung max-g55
в форуме Аудиотехника
Platina88
25 фев 2022, 19:11
Platina88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сервис мануал Kyocera FS-1030MFP_DP_1035MFP_1130MFP_1135MFP_DP_SM_Rev0
otvertkin
14 май 2015, 18:28
dir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сервис мануал Canon _PIXMA_iP4800_SM
Oliver69
19 июн 2015, 19:13
Oliver69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ME175CG схема или мануал.
в форуме Asus
<vitaliy>
14 ноя 2015, 13:15
AK_Vinni Перейти к последнему сообщению
