ПРОБЛЕМА С БГА ШАРАМИ""""" https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=28225 |
giorgi [ 18 янв 2015, 05:07 ] | |
Заголовок сообщения: | ПРОБЛЕМА С БГА ШАРАМИ""""" |
ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ "МАРКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ" ИЛИ ЖЕ ДАЙТЕ СыЛКУ ПОЖАЛУСТО НА КАЧЕСТВЕНыЕ ШАРы ( 030 ) РАЗМЕРА " КТО ГДЕ ПОКУПАЕТ"" МОИ ПОКА НЕ ПЕРЕГРЕЮ НЕ СХВАТыВАЮТ ПЯТАКИ"" хотя написано что свинцово содержащие'' покупал давно на ебае'' одно мучение''' подскажите кто знает продовца на ебае или аллехпресе плиз'''''' |
test-zx [ 18 янв 2015, 10:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ПРОБЛЕМА С БГА ШАРАМИ""""" |
viewtopic.php?f=109&t=7217 Никаких проблем с качеством и доставкой ! |
giorgi [ 18 янв 2015, 16:53 ] | |
может кто знает какой марки-производителя данные шарики ? на украине купить не получается- приходится заказывать за кордоном на ебае или aliexpress--се'' |
shat [ 18 янв 2015, 18:16 ] | |
Оч рекомендую. http://www.pmtc.com.tw/E/prod_sbn.php http://audreyheng.fm.alibaba.com/ Пользую уже много лет. |
min [ 18 янв 2015, 19:30 ] | |
test-zx писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=7217 Никаких проблем с качеством и доставкой ! +1 Спишись с Максом, думаю найдете решение. |
muji [ 18 янв 2015, 23:10 ] | |
у вас вскорее всего проблема с трафаретом , я тоже запарился досверливать маленькие отверствия. |
min [ 19 янв 2015, 00:29 ] | |
Коллеге китайцы под видом свинца продали полу-безсвинец (плавился при 200 градусах). Возми трупика положи несколько шаров и на паяльной станции посмотри при какой температуре будут плавиться (будет хоть какая нибудь ясность). |
giorgi [ 19 янв 2015, 00:48 ] | |
да шары плавятся на 200 градусов--- а пишут что 180градусов иди гадай сейчас что там внутри? да и рейтинг у продавца не низкий--- третий раз подрят одно и тоже--- а трафарет нормально 0'30 шарики проваливаются нормально== ---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ---------- shat писал(а): Оч рекомендую. http://www.pmtc.com.tw/E/prod_sbn.php http://audreyheng.fm.alibaba.com/ Пользую уже много лет. спасибо за сылку ' но там нет ценика ' как я понял оптовая продажа идёт там'' хотелосьбы сылочку чтоб просто купить одну баночку 0'30 и наслаждатся работаю'' вот к примеру сылка-как узнать ето мне и надо? на баночке состав правельный? http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 69707.html или вот http://www.aliexpress.com/premium/leade ... =y&catId=0 может кто пользовался уже? |
sergei21 [ 19 янв 2015, 01:55 ] | |
giorgi писал(а): а пишут что 180градусов иди гадай сейчас что там внутри сравнить пару минут голую плату и кинуть кусочек припоя 183гр и проверяемые шары . флюса на них капнуть . прогнать термопрофиль. |
giorgi [ 19 янв 2015, 03:23 ] | |
sergei21 писал(а): giorgi писал(а): а пишут что 180градусов иди гадай сейчас что там внутри сравнить пару минут голую плату и кинуть кусочек припоя 183гр и проверяемые шары . флюса на них капнуть . прогнать термопрофиль. уже проверил.плавятся начинают на 200 а вот к пятокам 215-220 пристают и то очень лениво и это явно не иза флюса... |
ctydent [ 19 янв 2015, 05:44 ] | |
я брал тут: http://www.kypidetali.ru/category/2313- ... lya-pajki/ качество нормальное было. (хотелосьбы сылочку чтоб просто купить одну баночку 0'30 и наслаждатся работаю'' есть там такая) |
yellowfox [ 24 янв 2015, 21:48 ] | |
Может при 0.3. лучше уже не шары, а паяльную пасту ? ;) Сам брал на алиэкспрессе, вот эти. 0.3. еще не пробовал, но 0.4 норм. |
yellowfox [ 23 фев 2015, 01:21 ] | |
giorgi писал(а): ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ "МАРКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ" ИЛИ ЖЕ ДАЙТЕ СыЛКУ ПОЖАЛУСТО НА КАЧЕСТВЕНыЕ ШАРы ( 030 ) РАЗМЕРА " КТО ГДЕ ПОКУПАЕТ"" МОИ ПОКА НЕ ПЕРЕГРЕЮ НЕ СХВАТыВАЮТ ПЯТАКИ"" хотя написано что свинцово содержащие'' покупал давно на ебае'' одно мучение''' подскажите кто знает продовца на ебае или аллехпресе плиз'''''' И кстати, пару дней назад был случай, когда не липли шары на чип. Собирали старый припой с чипа, паяльник был слишком горячий и флюс пригорел к пятакам. Они потемнели и шары не липли хоть угрейся. Пришлось каждый пятак зондом (иголочкой) опд микроскопом аккуратненько зачищать. Флюс, кстати, martin ))) |
Черномор [ 23 фев 2015, 12:35 ] | |
giorgi писал(а): и это явно не иза флюса А что за флюс? Обычно проблему плохой залуживаемости пятаков встречал на чипах памяти и "бескристалльных" чипах а ля 82NM10 или мульты на Mac, или что то в похожем корпусе. |
giorgi [ 25 фев 2015, 12:38 ] | |
yellowfox писал(а): Может при 0.3. лучше уже не шары, а паяльную пасту ? ;) а как насчет пасты ,кто какую рекомендует для мелких трафаретов 0.30 и ниже.. стоит ли чуток флуса подмешать ? |
MSF113 [ 25 фев 2015, 16:13 ] | |
giorgi писал(а): стоит ли чуток флуса подмешать ? Стоит. Особенно если уже постояла. |
BlackCedric [ 02 мар 2015, 10:29 ] | |
giorgi писал(а): а как насчет пасты ,кто какую рекомендует для мелких трафаретов 0.30 и ниже.. стоит ли чуток флуса подмешать ? Я пользую для пайки Amtech LF-4300-TF ,замечаний нет , а зачистку пятаков Amtech NC-559-ASM (у Макса брал), подобрал для себя именно такую комбинацию. Подготовку к пайке надеюсь, хорошо проводите? |
giorgi [ 02 мар 2015, 13:21 ] | |
BlackCedric писал(а): Подготовку к пайке надеюсь, хорошо проводите? что именно вы имеете в виду? |
Михаил2115 [ 21 апр 2015, 12:41 ] | |
Есть у меня и фришные шары и обычные,"прилипание" их к чипу зависит только от флюса для ребола,название скоего не скажу,бумажка с банки давно смылась смывкой,но 100 грамм баночкой пользуюсь уже лет 5 и еще более половины есть,несколько тысяч чипов отреболил,проблем с посадкой шаров на чипы не заметил.Флюс покупал когда то около 65-70$ на наебее. |
s_saska [ 22 апр 2015, 01:24 ] | |
kingbo называется на парт дтректе не брать. там фуфло в банке. |
nik0 [ 24 май 2015, 11:19 ] | |
такую же проблемку имею с 0.3 -ми шарами, трафарет нормальный, флюс Martyn. 0.5-е шарики садятся замечательно. Что посоветуете пользовать для 0,3 ? |
gs84 [ 07 июн 2015, 10:19 ] | |
nik0 писал(а): такую же проблемку имею с 0.3 -ми шарами, трафарет нормальный, флюс Martyn. 0.5-е шарики садятся замечательно. Что посоветуете пользовать для 0,3 ? напишите для каких трафаретов хоть? Если для непрямого нагрева - то SMF-2L рекомендую. |
nik0 [ 08 июн 2015, 16:23 ] | |
трафареты для прямого нагрева |
amdeev [ 08 июн 2015, 16:54 ] | |
А я сразу сказал, не паяет Мартин, так, на троечку, так мне давай сразу рот затыкать... Неактивный он, куда деваться. Для некоторых операций это некритично, даже БГА наверное можно сажать, но - неактивный, поэтому и не лудятся пятаки... |
shat [ 08 июн 2015, 18:55 ] | |
nik0 писал(а): nik0 Добавлено: 24 май 2015, 14:19 такую же проблемку имею с 0.3 -ми шарами, трафарет нормальный, флюс Martyn. 0.5-е шарики садятся замечательно. Что посоветуете пользовать для 0,3 ? Они у Вас просто плавают во флюсе. Нужно слой потоньше наносить ил флюс пожиже брать. |
nik0 [ 09 июн 2015, 09:27 ] | |
[/quote] Они у Вас просто плавают во флюсе. Нужно слой потоньше наносить ил флюс пожиже брать.[/quote] ок , попробую нанести тонкий слой лезвием. а по поводу пайки, так паяет он замечательно. |
