Есть ли смысл в SSD https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=2881 |
DimaDagget [ 21 май 2011, 23:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Есть ли смысл в SSD |
Подскажите, что будет, если поставить Windows на SSD накопитель, а остальное ПО на HDD? Что изменится и стоит ли так делать? |
gecube [ 21 май 2011, 23:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Есть ли смысл в SSD |
Да. Смысл имеется. Но лучше брать SSD гигов на 60 и туда загонять систему, программу и временные файлы. Так будет быстрее. А редко изменяемые файлы данных можно на винчестер. |
ablacon64 [ 23 май 2011, 05:20 ] | |
SDD is faster, so you'll have better performance than running the system on an ordinary hard drive. I mean real SDD, not the ones Asus puts on EEEPCs, they are very slow. |
DimaDagget [ 23 май 2011, 11:00 ] | |
Спасибо, попробую на досуге. |
ablacon64 [ 24 май 2011, 05:33 ] | |
Come back to tell us how it did. |
DimaDagget [ 10 июн 2011, 22:58 ] | |
Tell on russian please) |
DimaDagget [ 14 сен 2011, 10:05 ] | |
А если на ССД система а игра на ХДД - ускорение произойдет у игры? или совсем нет? |
d3m5 [ 16 окт 2011, 18:47 ] | |
DimaDagget писал(а): Подскажите, что будет, если поставить Windows на SSD накопитель, а остальное ПО на HDD? Что изменится и стоит ли так делать? запуск винды будет быстрее |
BlackDoc [ 16 окт 2011, 18:50 ] | |
d3m5 писал(а): DimaDagget писал(а): Подскажите, что будет, если поставить Windows на SSD накопитель, а остальное ПО на HDD? Что изменится и стоит ли так делать? запуск винды будет быстрее Рекомендую только файл подкачки и ТЕМР перенести на обычный хард - ибо у SSD есть всё-таки предел циклов записи(ходя и не такой критичный, как ранее) |
DimaDagget [ 27 окт 2011, 19:34 ] | |
По качеству Intel делаеть самые надежные носители SSD. По крайней мере заявленная скорость чтения и записи та же. И работают они прилично. |
w_death [ 04 май 2012, 18:29 ] | |
да смысл есть! производительность дисковой подсистемы возрастает в разы - а она есть самое слабое звено в компьютере на сегодняшний день |
presto [ 06 май 2012, 12:06 ] | |
У меня так и стоит. Производительнось выросла процентов на 50. |
mico [ 14 май 2012, 20:50 ] | |
Купил себе ССД, у меня на локалхосте проект рассчитанные на нагрузку высокую, работа с диском. Производительность по сравнению обычнм винтом наамного стала выше. |
adgery [ 16 май 2012, 01:49 ] | |
Пока у SSD ресурс никакой (((( Может упасть - просто так. Единственное возможное применение (на мой взгляд) - ставить на него linux. И то, нужен и обычный жесткий в системе, чтобы туда вынести /VAR /HOME /TMP разделы. Для винды - только в качестве системного. Файл подкачки - на HDD. Папку юзера - определённо на HDD. Тогда тоже вроде как должно пойти... |
