Как сделать из системной платы ноутбука рабочий девайс? https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=3043 |
Sant [ 08 июн 2011, 16:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Как сделать из системной платы ноутбука рабочий девайс? |
Есть материнка от ноута HP dv9000 с подглючевающей видеокартой, хочется запустить ее без самого ноутбука. проц с памятью есть и бп от другого ноутбука. вообщем пока главный вопрос - это плата включения ноута.. можно ли обойтись без нее? |
Eujen [ 08 июн 2011, 16:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Как сделать из системной платы ноутбука рабочий девайс? |
Конечно можно там надо распиновку глянуть, один контакт на массу кратковременно и включается! Естесно на внешний монитор потключаете, бучный винт и привод Я конкретно эти мамки так и тестю! У вас там интел и GF7600?! Радиатор с кулером насколько я помню - жостко к маме прикручевается! Клаву и мышу ЮСБ, лучше A4Tech есть такая песпроводная с мышью и клавой, 1 передатчик и всё маленькое! |
Sant [ 09 июн 2011, 10:05 ] | |
Eujen писал(а): Конечно можно там надо распиновку глянуть, один контакт на массу кратковременно и включается! Естесно на внешний монитор потключаете, бучный винт и привод Я конкретно эти мамки так и тестю! У вас там интел и GF7600?! Радиатор с кулером насколько я помню - жостко к маме прикручевается! Клаву и мышу ЮСБ, лучше A4Tech есть такая песпроводная с мышью и клавой, 1 передатчик и всё маленькое! Да, у меня интел и гф7600. контакт на разъеме к которой подключается плата кнопки? к этой плате еще куча шлейфов подключается, без них включится?.. к сожалению пока не нашел схему ноута, если у кого есть поделитесь плз. |
MSF113 [ 09 июн 2011, 12:46 ] | |
На промежуточную платку еще приходит сигнал с датчика холла на открытие крышки. Разъем на 3 контакта. Без обмана наличия оного включаться не будет. |
radiolab [ 09 июн 2011, 12:54 ] | |
Sant писал(а): ... вообщем пока главный вопрос - это плата включения ноута.. можно ли обойтись без нее? А платы включения нет в принципе, или просто другое конструктивное исполнение предполагается? Если просто нет, то можно в разборках поискать. И немного не в тему, но Sant писал(а): ... хочется запустить ее без самого ноутбука... если не секрет, зачем? Правда, интересно. |
radiolab [ 09 июн 2011, 12:57 ] | |
Я к тому, что если какой-то девайс замышляется, то может проще взять десктопное железо? На нем проще будет и дешевле. (Когда уже можно будет редактировать сообщения...) |
Eujen [ 09 июн 2011, 13:59 ] | |
radiolab писал(а): Я к тому, что если какой-то девайс замышляется, то может проще взять десктопное железо? На нем проще будет и дешевле. (Когда уже можно будет редактировать сообщения...) Здраствуйте Датчик стоит на радиаторе прям! Но я попробовал его не потключать и всё включается! Завтра напишу какой контакт отвечает за вкл.. |
estonij [ 09 июн 2011, 16:32 ] | |
Много прошло таких через мои руки. Одни включаются с отключенным датчиком Холла, другие нет. Так и не смог найти закономерность. |
Eujen [ 09 июн 2011, 16:38 ] | |
estonij писал(а): Много прошло таких через мои руки. Одни включаются с отключенным датчиком Холла, другие нет. Так и не смог найти закономерность. А ну да я впринцепе не спорю! Чел сам попробует! |
andries5 [ 10 июн 2011, 09:43 ] | |
estonij писал(а): Много прошло таких через мои руки. Одни включаются с отключенным датчиком Холла, другие нет. Было таких несколько, работают без датчика. |
Sant [ 10 июн 2011, 12:37 ] | |
radiolab писал(а): А платы включения нет в принципе, или просто другое конструктивное исполнение предполагается? Если просто нет, то можно в разборках поискать. И немного не в тему, но если не секрет, зачем? Правда, интересно. Платы нет, хотелось бы обойтись без нее. Вообще идей по использованию пока 2: 1 - попробовать отремонтировать видео, я думаю причина в памяти, и использовать как медиа центр к телевизору; 2 - использовать в качестве сервера для раздачи инета и файла. На десктопном железе оно может и дешевле получится, но хочется что-то бесшумное и малогабаритное. |
Eujen [ 10 июн 2011, 14:25 ] | |
Sant писал(а): radiolab писал(а): А платы включения нет в принципе, или просто другое конструктивное исполнение предполагается? Если просто нет, то можно в разборках поискать. И немного не в тему, но если не секрет, зачем? Правда, интересно. Платы нет, хотелось бы обойтись без нее. Вообще идей по использованию пока 2: 1 - попробовать отремонтировать видео, я думаю причина в памяти, и использовать как медиа центр к телевизору; 2 - использовать в качестве сервера для раздачи инета и файла. На десктопном железе оно может и дешевле получится, но хочется что-то бесшумное и малогабаритное. Почти всегда в этих матерях отвал кристала от подложки! Гревани кристал и прижми всё запашет тока не переусердствуй! |
maybeyes [ 10 июн 2011, 16:07 ] | |
Eujen писал(а): Гревани кристал и прижми всё запашет тока не переусердствуй! если и запашет, то не надолго. Менять чип надо. |
Eujen [ 10 июн 2011, 16:41 ] | |
Да факт от 3 мин до 3 месяцев! |
s_saska [ 30 июн 2011, 06:39 ] | |
Eujen писал(а): Да факт от 3 мин до 3 месяцев! надо менять чип! чо за ремонты прожариванием? |
esenin_ua [ 08 фев 2012, 14:26 ] | |
maybeyes писал(а): Eujen писал(а): Гревани кристал и прижми всё запашет тока не переусердствуй! если и запашет, то не надолго. Менять чип надо. Менять может и не обязательно, а вот рэболить обязательно процентов 60 помогает и без возвратов! |
MSF113 [ 08 фев 2012, 14:44 ] | |
esenin_ua писал(а): процентов 60 помогает и без возвратов Это вовсе он означает, что оно работает дальше. Скорее еще раз в такое место идти не хотят. |
