https://vlab.su/
помогите разобраться с полеиком
https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=30663
Страница 1 из 1
rst # [ 22 мар 2015, 22:55 ]
Заголовок сообщения:  помогите разобраться с полеиком
входные ключи чаще всего являются p-канальными. Согласно теории р-канальный ключ откроется при подаче отрицательного напряжения относительно истока на плату. На схемах же я вижу иное. Зачастую входной ключ закрывается из соображения защиты. И мы видим на затворе - 19 в. Так же на платах тот же р-канальнй ключ открывается от делителя напряжения в заторе. То есть получается следующее: то же напряжение что и на истоке делится пополам и подается затор р-канального ключа. И ключ открыт. Например плата quanta blb. Как же так коллеги?
Victor_2 [ 22 мар 2015, 23:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: помогите разобраться с полеиком
viewtopic.php?f=178&t=18182&hilit=*%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B*
gs84 [ 23 мар 2015, 02:28 ]
правильнее так: "при подаче отрицательного напряжения относительно истока на затвор"
и оно так и есть
rst # [ 23 мар 2015, 10:06 ]
никак не могу понять, что значит так и есть? тоже напряжение деленное пополам стало отрицательным? Оно стало меньше ровно на половину. Это можно назвать отрицательным? Кружочками я так понял вы конденсатор обозначили. Или он как то причастен к этому?
Бим [ 23 мар 2015, 10:34 ]
Кружочками обозначены вольтметры. А еще есть понятие потенциала. Потенциал точки "затвор" ниже, чем потенциал точки "исток". Что и открывает транзистор.
gs84 [ 23 мар 2015, 10:41 ]
первый вольтметр подключен ко входу (к истоку), третий - к выходу (показывает, что транзистор открыт), второй - меряет потенциал на затворе относительно ИСТОКА (а значит, что к истоку подключаем минус, а плюс к той точке, в которой меряем?)
rst #, вот как объяснить понятие: "измерение потенциала относительно земли?"
Бим [ 23 мар 2015, 10:43 ]
Все потенциалы меряются относительно одной и той же точки. В данном случае схемной земли.
gs84 [ 23 мар 2015, 10:48 ]
читаем внимательнее: "при подаче отрицательного напряжения относительно истока на затвор" - как это понять?
смотря что нужно померять.
Бим [ 23 мар 2015, 10:55 ]
Согласен, можно мерить относительно любой точки.
Все время почему-то хочется написать "мерять".
Прошу исправить оценку на "4".
gs84 [ 23 мар 2015, 10:57 ]
приятно, когда тебя понимают, пускай и не с первого раза. А это значит - правильно объясняешь. :men:
Бим [ 23 мар 2015, 11:01 ]
Рано радоваться. Еще неясно, стало ли понятно rst#.
gs84 [ 23 мар 2015, 11:07 ]
я думаю, что если непонятно - надо уже будет плакать.
rst # [ 23 мар 2015, 12:59 ]
ясно! спасибо!
Бим [ 23 мар 2015, 14:11 ]
Uз (=2.5В) - Uист (=5В) = -2.5В
И это измерения относительно земли.
Но мерить можно относительно чего угодно, лишь бы был резон в этом.
http://www.phpbb.com/
