Текущее время: 09 май 2024, 19:29
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Asus W1N - какой проц, кроме Celeron пойдёт на нём?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 17:34
Модератор
Модератор
Приветствую всех!
Какой проц, кроме Celeron пойдёт на Asus W1N ?
Как узнать список поддерживаемых процов или линейку процов?
Север на нём Intel RG82855PM, юг DBM-ка.
 Заголовок сообщения: Re: Asus W1N - какой проц, кроме Celeron пойдёт на нём?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 18:16
В поиске Гугла не сильно смотрел, но вот попался этот для Ноутбук, ASUS W1N, 2004/11 указанной модели Pentium M 1.7ГГц. Думаю явно мощнее Селерона. Ну и дороже.
А так смотря для чего нужен и что стоит или встроено в конструктив материнки ноута.
Обычно такие вещи на сайте производителя смотрят. Ну а если инфо там не густо, я бы сначала вынул всю инфо о конструктиве ноута и ориентируясь уже подбирал бы.
Можно поинтерисоваться у знающих, кто ответит далее. А лучше у производителя.
Можно поинтерисоваться в магазине у опытного консультанта.
У друзей и знакомых программистов , ну и т.д.
А зачем интересуешься? Слабоват?
Обычно на сайте производителя имеются программы с помощью которых можно обновлять дрова, биосы, может ещё какие. У каждого производителя свои фишки для мобильности.
Да и на установочном диске, если прилагается к ноуту возможно есть инфо.
Главное что бы частота проца не была ниже чем на материнке и остальной конфигурации. Ну и подходила по месту, по пинам. А так только пробовать. :du_ma_et:
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 20:50
Модератор
Модератор
У производителя ничего не нашёл о том, какие линейки процов поддерживает данный бук.
Хочу заменить проц, но какой ставить не знаю, процов очень много, по одному пихать и проверять долго, но видимо так и придётся сделать.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 00:09
Ну вообще я бы выбирал из расчёта для чего требуется. По принципу как материнку.
Если требуется улучшенная графика и мультимедиа, то стоит взять помощнее. Ну в разумных пределах, смотря что за мать в нём и сколько вспомогательных разъемов. Для определения всей нагрузки по отношению к процу.
А вот на счёт производителя, это уже сложнее, выбор и впрямь впечатляет.
Но я когда мать покупал без излишеств, то сначала мне написали AS Rock с процем Атлон 2,8Ггц. Но не внушают мне доверия все эти Атлоны, Селероны. Пришёл и попросил почему то Интеловское(у меня работала старая и нормально, сам сломал). Так и взял правда всё же Селерон на 1,8Ггц, пока без видюхи. Но в общем то не хуже старой на 2,4Ггц(1ядро). Это я о компе если не понятно. А ноуты по производителю или методом тыка. :ne_ne_ne:
А иначе не получится, пока что в нашей стране далеко не всем доступны, уже даже далеко не новые технологии. Да чего там говорить, многие и не сидели даже за ним. А ценовая политика бизнеса строится вообще не понятно на чём, берут - задирай, не берут - обождём, куда они денутся.
Комп в наше время должен стоять у каждого, а цена на это железо должна быть уже давно чисто символической. А то всё наоборот.
Да и вообще, если что-то не устраивает, то при покупке вся конфигура подбиралась под Ваши требования, а значит слишком мощный проц может тоже навредить, на случай если по пинам подойдёт. Тем более с буками, там больно то не по втыкаешь. На то у них цены отличные, мощное дороже. Ну если надо... :-):
Последний раз редактировалось alezru 03 июл 2011, 00:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 00:11
Главный модератор
Главный модератор
Все, что влезет физически на ядре Banias и возможно (зависиит от поддержки биосом и желания производителя) Dothan.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 00:54
Желания производителя? Так теперь уже что имеется. А иначе в пору весь бук меняй.
Вот БИОС точно может ограничить, но это скорее исключение, чем правило.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 01:01
Модератор
Модератор
OK, спасибо, будем искать...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пойдет ли проц. AMD FX-9370 на материнку MSI 970A G-46
abu_usama
07 фев 2017, 20:46
abu_usama Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 9801 (compal) Пойдёт ли
zavxoz88
07 мар 2017, 18:32
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какая из sdinbdg4-8g мне пойдет?
Rostyk.07
24 июн 2021, 14:03
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Совместимость СО на видеокартах 660,670,780,970 пойдет и на 1060?
pivikov
06 авг 2021, 15:39
pivikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware m17x r2 (LA-B753P) пропала подсветка всего что светиться на нем
в форуме Dell
funtovpavel
14
5311
19 июн 2018, 21:31
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
