Текущее время: 09 май 2024, 08:38
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяема ли память ноута? Добавлено: 20 июл 2011, 12:20 |
С DDR2 обычно проблем не бывает, тем более, что более скоростная будет ставиться
alezru
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяема ли память ноута? Добавлено: 22 июл 2011, 10:43 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
MSF113 писал(а): С DDR2 обычно проблем не бывает, тем более, что более скоростная будет ставиться Ага, спасибо за ответ. Я уже в магазине вчера спросил, сказали это ещё лучше будет, чем моя. Чуть позже ещё про одну спрошу, но уже на 250Мб.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяема ли память ноута? Добавлено: 17 авг 2011, 17:41 |
alezru писал(а): Скажите а вот эту на что более совершенное можно сменить, скажем по 1Гигу? А чего нет то? Только в очень извращенских ноутах встречал, что не идет 5300 или 6400. Обычно DDRII и DDRIII без проблем. Вот с PC-133 все намного хуже... Предварительно документацию надо поднять - на предмет максимального объема модуля, который данный ноут поддерживает.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяема ли память ноута? Добавлено: 17 авг 2011, 23:26 |
MSF113 писал(а): alezru писал(а): Скажите а вот эту на что более совершенное можно сменить, скажем по 1Гигу? А чего нет то? Только в очень извращенских ноутах встречал, что не идет 5300 или 6400. Обычно DDRII и DDRIII без проблем. Вот с PC-133 все намного хуже... Предварительно документацию надо поднять - на предмет максимального объема модуля, который данный ноут поддерживает. Ну пишут до 2гиг. Футжик на проце Селерон М 1,5Ггц. Так я не понял её можно заменить и на те, что выше постом обсуждены. Тобишь они взаимозаменяемы в данном случае?
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяема ли память ноута? Добавлено: 18 авг 2011, 12:22 |
alezru писал(а): Тобишь они взаимозаменяемы в данном случае? Так если на руках они - возьми да поставь. Не сгорит точно
alezru
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяема ли память ноута? Добавлено: 19 авг 2011, 22:29 |
saige писал(а): Ситуация как и с компами, пока не поставишь, не проверишь, не узнаешь. Стабильность работы только проверкой будет гарантированна =) Блин уже не могу, сегодня сбагрил. А стоило опробовать хотя бы ради интереса.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяема ли память ноута? Добавлено: 05 сен 2011, 16:27 |
Привет всем! Скажите а чем чревата установка модуля памяти ДДР1 большего размера в один слот, чем требуется по инструкции? Вот в Тошиба, Пентиум 4 у меня нет памяти вообще. Стояло предполагаю 256, ну или 2х256. По инструкции максимум до 1Гига, тобишь 2х512. У меня не получается такие найти, хотя бы одну. А нужно пробовать запустить. Но с лихвой находятся 2х256 и 2х1Гиг, все ДДР1 для ноутбука. Мало ставить, сами понимаете, будет храмать. Ну а много поставить...я слышал, что на компе если больше памяти поставить, то её просто комп не обнаруживает в графе объема, а работает хорошо. На сколько ускоряет или нет, затруднились мне ответить, но вроде немного есть. Так стоит пробовать или могут возникнуть проблемы?
alezru
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяема ли память ноута? Добавлено: 09 сен 2011, 00:28 |
gecube писал(а): alezru Мне неизвестны случаи, чтобы ноутбук сгорел от установки большего объема ОЗУ, чем он может понять. По крайней мере, если соблюден тип памяти и все подключено аккуратно - без перекосов, смещений и переворотов. А то некоторые особо сильные граждане умудряются несмотря на ключи затолкать неподходящие модули в слот. Поэтому пробуйте и смотрите результат. Касательно DDR-I - она кончилась на поколении ноутбуков Pentium M с 855-м чипсетом. 915-й чипсет уже комплектовался DDR-II памятью. Это примерно как раз 2005-й год и есть. А почему сразу и сгорел. А глючить не может что ли начать? Ну или просто не запустится. Дуракам закон не писан. Помнится случай когда чел винты молотком забивал, потому как те по какой то причине заворачиваться не хотели, вот недавно из ноута что то подобное вынул. Так же встречались случаи где уже шурупы тем же самым вбивали. И довольно таки часто при разборе чего либо с шурупами такое можно встретить. Люди же ведь "одарённые" лезут, особенно с молотком. Хм надо глянуть у себя какой чипсет, потому как вторая не лезет. Хотя проц Пентиум 4 вроде. Не, ну а чего, у меня мать от компа тоже пент 4 валяется сгоревшая и память на ней именно первая 4 слота.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяема ли память ноута? Добавлено: 10 сен 2011, 02:53 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
alezruЦитата: Не, ну а чего, у меня мать от компа тоже пент 4 валяется сгоревшая и память на ней именно первая 4 слота. Как это не парадоксально, но пентиум М если не овее, чем пентиум 4, то по крайней мере ровесник. P4 с DDRII, кстати, я тоже видел. Причем, что на разъеме S478, что на LGA775. Цитата: А глючить не может что ли начать? Ну или просто не запустится. Очень маловероятно. Обычно производители все-таки руководствуются принципом наименьшей неожиданности. Хотя в последнее время, кажется, они о нем забыли. Чего только стоят различные по электрическим параметрам, но механически одинаковые сокеты АМД S1.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
