Текущее время: 20 май 2024, 16:05
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Привод заедает.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 01:00
Приветствую!
Есть такая проблема, снял привод с компа по причине, что он не выезжает.
Т.е. при нажатии на кнопку, он срабатывает, раза 2-4 жикнет и не выезжает. Механизм пытается его вытолкнуть. Но потом его клинит.
Я его разобрал, всё вроде на месте. Правда в последний раз слетела резинка, кот. вращает мотор-механизм и соответственно даёт выдвигаться диску.
Так вот ерунда такая П-образный кожух снимаю, гоняю, всё супер. Сажаю в посадочное, не выдвигается. И в чём дело не пойму. Пока кожух опущен не до конца (на место) он работает нормально. Всё уже просмотрел, ничего не нахожу.
Что то происходит в момент передвижения внутреннего механизма, что препятствует выходу дисковой платформы.
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: Привод заедает.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 06:01
Резинка пассиком зовется)) Это на случай если там и вправду резинка стоит)) а так мелко разотрите канифоль и натрите пассик.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 09:01
Учитывая опыт с магнитофонами, то можно сказать это не на долго.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 12:26
Уже не помню на сколько хватало, в основном менял. но и крутится в приводе он на много меньше)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 18:15
А где такие резинки хоть продают? Жалко нет сломанного под руками, оттуда бы стянул что-ли.
Они на старых и новых приводах и разных марках отличаются? Расстояние наверное разное?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 13:46
Канифоль не выход из данной ситуации.
Меня смущает то, как может влиять поставленная на место крышка привода на выдвижение механизма подачи диска?
Потому как немного приподнятая крышка (т.е. не посаженная до конца) никак не препятствует работе механизма выдвижения). А получается, что стопорится в начальный момент при движении на выход механизм. Электрически 2-3 раза подаёт сигнал на ход и механизм "ширкает" и умолкает.
Получается каламбур, всё работает, а пользоваться не получится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Музыкальный центр technics CH404 заедает диск в приводе
в форуме Аудиотехника
mumbl
03 мар 2023, 21:42
SatSSatS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551M (X551MA REV 2.0) не видит винт и привод
joni12341
27 ноя 2014, 15:16
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpcca1s1r (mbx-240) Не работает привод и card reader
в форуме Sony
morya4okkk
9353
11 дек 2014, 01:46
set-762 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5830 (la-722) не видит привод и hdd
Дмитрий Никулин
11 янв 2015, 12:26
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p5ws0 (la-6901p) не видит винт и привод
VadimAgvares
26
8170
16 апр 2015, 13:17
Сейчас этот форум просматривают: andrey01, kabadero3 и гости: 12
