вопрос про windows покупка, восстановление? https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=4293 |
mastech [ 03 окт 2011, 01:14 ] | |
Заголовок сообщения: | вопрос про windows покупка, восстановление? |
как быть если клиент захотел поменять жесткий диск - придется покупать новую винду? если так получилось что я попортил клиентскую операционку и не смог восстановить - покупать? может глупо но я не вкурсе) |
MSF113 [ 03 окт 2011, 08:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: вопрос про windows покупка, восстановление? |
1. нет 2. нет Лицензионность подтверждается наклейкой с номером. |
mastech [ 03 окт 2011, 08:23 ] | |
т.е. стояла семерка беру любой такой же пак и устанавливаю |
mastech [ 04 окт 2011, 00:33 ] | |
и еще, а если наклейки нет? |
MSF113 [ 04 окт 2011, 11:52 ] | |
Нет наклейки - нет лицензии. Т.е. ворованная и стояла. Если у него, конечно, не Retail (коробочная) версия и она лежит где то отдельно. |
pistiriddi [ 15 окт 2011, 23:16 ] | |
is a oem volume license, not have a stick. |
w_death [ 04 май 2012, 18:31 ] | |
лицензии можно активировать несколько раз |
agrest [ 07 май 2012, 21:06 ] | |
создавай образ диска и перекидывай на другой хард и все |
alezru [ 08 май 2012, 10:31 ] | |
agrest писал(а): создавай образ диска и перекидывай на другой хард и все А если нет доступа с старому HDD и нет дистрибута к уже стоящей системе. Извините, но лицензия это бумажка с номером без дистрибута. А уж если покупать вновь лицензионную Винду, то с ней и новый номер будет. Или конечно же попытаться найти лицензионный образ с другого устроства. Но нужен будет номер именно с того устройства. Недавно с Ровера Висту поставил на Асер (по описанию идентичные), а вот серийничек Асеровский не подошёл. |
Sergej [ 08 май 2012, 21:19 ] | |
Cобственно семёрка ставится и без ключа, на месяц отмазаться можно, только не красиво это Если есть наклейка - выбираешь тот дистрибутив (как правило ОЕМ), который стоит на наклейке, нередко проскакивает. Так же прокатывало после установки "изменить номер" то ли что-то подобное. Образы лежали на Microsoft, правда русские не искал Хуже, когда диска нет, есть (был) скрытый раздел и жёсткий диск или сам умер, или сдуру грохнули раздел. Тут поплясать можно всласть, пока всё поставишь как надо. Как вариант (при живом жёстком) - восстановление системы |
