Текущее время: 21 ноя 2024, 23:55
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Как понизить скорость электродвигателя - 220В
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 00:11
Добрый день
Имеется двиг от советской стиралки (220В да 1300 об/м, только он и остался от нее), необходимо понизить его обороты (без разбора и перемотки :ti_pa: ).
Пробовал лампочку на 220 последовательно, лампа горит - двиг ноль эмоции. И подстроечник на 33кОм от радиолы советской (СССР пал - а техника еЁ еще в строю), да видать маломощный, задымился, хотя и вращался по первой
Подскажите пожалуйста способ понизить обороты..
 Заголовок сообщения: Re: Как понизить скорость электродвигателя - 220В
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 00:27
Диммер от света попробуй! Или на али есть регуляторы похожие!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 11:43
В небольших пределах скорость можно понизить ЛАТР`ом или в крайнем случае тиристорным регулятором.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 11:07
Хочу уточнить - делаю бетономешалку - могу фото по завершению прикрепить, кому интересно
Электродвигатель у меня с 4 проводами, полагаю одна пусковая обмотка, вторая рабочая.. Маркировок нет.
Где-то в нете прочел что можно понизить скорость конденсатором, подогнали пакет с кондерами. Один из пакета выглядел как-то не стандартно, в место контактов для припайки, были винты с гайками. Маркировки на нем не оказалось, хотя внешне как-будто кондер, подключив к одной из пары выводом двига - он "О чудо!!!" начал вращаться с нужной, вполне приемлемой, скорость...
Включил, оставил на 15-20 минут, после чего замечен сильный нагрев двига. Быстро отключив установку, пока двиг жив, решил разредить кондер, отмотал от двига конденсатор и закоротил контакты. В место стандартного щелчка провода начали накаляться и сгорать, проделав несколько раз, решил замерить - на этом "кондере" измеряется напруга :sh_ok:, догоняю что это все же аккумулятор. Причины нагрева в принципе ясны но почему скорость вращения упала?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 11:26
:du_ma_et: может лучше редуктором?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 12:10
Идея хорошая, да только где его взять, аммм.., т.е. снять
На свалки спрашивал пару раз, те отвечают что они не смотрят что им несут, тупо принимают метал и бросают в общую кучу, в общем не знают они
да и редуктор нужен малогабаритный, может кто подскажет где подобные стоят?
или в каких магазинах продаются :ny_tik: ...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 01:44
а тут смотрели? вагон решений))
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 10:20
Не надо электронно понижать скорость, мощность потеряется.
Надо замутить шкивы и ремни - тогда нормально будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 10:25
:-): первым делом
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 12:54
На 1300 оборотов были только асинхронные двигатели. И снижением тока там обороты не поменять.
Гуглить "преобразователь частоты" - и будет счастье. На пример этот: http://voltmaster-samara.ru/products/pr ... 380v-37kvt
Если на двигателе только 2 провода - то снимать крышки и искать конденсатор. Выкидывать последний и использовать освободившийся провод.
Кстати. Лично видел некоторые двигатели, которые намотаны не обычно - они как бы сразу рассчитаны под 2-х фазное питание. Вывода 3 как и положено, но дополнительная обмотка имеет меньшее количество витков (которая через конденсатор фазосдвигающий работает). При включении в 3 фазы это крякнет 100%.
Если не уверен в двигателе - то искать 2-х фазный преобразователь частоты (и такие бывают, но они менее точно работают).
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 17:38
Не найду редуктор, предется так
adgery писал(а):
На пример этот:
25 390 :sh_ok: , проще бетономешалку купить и не париться..
У меня бредовая идя, поставить велосипедные тормоза на барабан как на спортивных велеках, двиг не сдохнет?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 11:13
Включил, оставил на 15-20 минут, после чего замечен сильный нагрев двига. Быстро отключив установку, пока двиг жив, решил разредить кондер, отмотал от двига конденсатор и закоротил контакты. В место стандартного щелчка провода начали накаляться и сгорать, проделав несколько раз, решил замерить - на этом "кондере" измеряется напруга , догоняю что это все же аккумулятор. Причины нагрева в принципе ясны но почему скорость вращения упала?
И все же я не понимаю почему скорость упала? может исходя из этого мы с Вами решим данный вопрос. Может можно собрать какую нибудь схему для переноса нагрузки с двигателя при подключенном АКБ?
Последний раз редактировалось Richik 17 апр 2016, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 11:24
Ужас блин.
Там конденсатор. Обычный такой - пленочный. На несколько микрофарад (в зависимости от мощности двигателя может иметь различную ёмкость).
Топик стартеру: http://goo.gl/aDsVDk
Или уже готовая статья: http://goo.gl/XKFzJC
Не мучайте себя, людей, и двигатель. Читайте и учитесь.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 11:54
adgery: Вы о чем? Какие трехфазные двигатели в советских стиральных машинах?
Тут разговор об однофазном двигателе 220в с пусковой обмоткой, которая используется только для начального запуска в нужном направлении.
http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=37
В сети
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 12:16
igils
Какие, какие
adgery писал(а):
adgery
Добавлено: Вчера, 15:54
Я читаю и просто под столом лежу, они оба явно из другого мира пишут с ~44Гц в розетке.
А самое интересное нахрена бетономешалке обороты плавно регулировать?
И сколько литров бетона этот двигатель сможет провернуть...
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 12:25
Регулировать не кто не собирается, необходимо только понизить обороты. Я его подключил напрямую, барабан набрал опасную скорость, были бы вместо него лопасти улетел бы наХер
Вертолет мне не нужен ПВО, блин, собьет :-)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 12:46
Richik
Ну дык редуктор из двух шкивов и ремня сделайте, заодно двигателю жизнь облегчите.
Он, кстати, и в стиралке обычно есть.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 21:20
подогнали ключ электрогаечный ЭК-1М
Цитата:
Время завертывания и отвертывания гаек, сек 5-6
Обороты головки ключа, об/мин 660
Число ударов в минуту 1320
Редуктор преобразователя шестеренчатый, одноступенчатый, передаточное отношение 1 / 4,25
Ток переменный, трехфазный, 220В, 50Гц, 1,8А
Режим работы повторно-кратковременный
Масса комплекта (с тележкой и кабелем,)кг 23,5
цитата от сюда http://www.putewoy.ru/viewcatalog.php?i ... d_parent=5
Ток переменный, трехфазный, 220В - не совсем понял, три фазы по 220 дают 380 (межфазное напряжение), отсюда мы получаем что в данном ключе напряжение между фазами 220 и относительно нуля 110, так?
Кроме всего прочего на табличке указано "Y220" - у обычных, нормальных двигателе на 380 вольт стоит знак "Y380" - что читается "обмотка типа звезда, напряжение 380В" - как-то так
Подскажите пожалуйста как это чудо запустить от бытовой сети 220В?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 02:48
Я был лучшего мнения. Почему-то у меня была стойкая ассоциация, что там стоит обычный 3-х фазный (2-х фазный имеет слабый момент на старте). У меня в детстве было несколько подопытных двигателей - и они очевидно были 3-х фазные (6 выводов) - самое ценное применение нашёл - это наждак заделал.
Тогда только однофазный преобразователь частоты нужен. Правда для повышения вращающего момента на старте потребуется бОльшей ёмкости конденсатор (и лучше его сделать отключаемым).
Но дешевле тут правильно советуют - редуктор.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 10:41
Сделал бетономешалку, на выходных заливал стойки уличной сушилки белья - https://www.youtube.com/watch?v=amoQmjQ75Xk
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Ferro7
15
13366
23 окт 2017, 09:38
ignat001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC ES550 ( BE550G-RS ) - не переходит на работу от сети 220В
macoboot
19 ноя 2021, 16:31
macoboot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom BNT-500A - нет зарядки при подключении 220В
mdd1
3057
01 апр 2023, 21:46
GTO11ZT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Паяльная станция Магистр Неотерм-2с 220в. 2 канала
diesel336
02 май 2024, 11:35
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите понизить напряжение на блоке питания
kir9808
23
15350
06 сен 2017, 21:31
Pekar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
