Сапожник без сапог (апгрейд) https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=44750 |
kot0065 [ 08 апр 2016, 10:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Сапожник без сапог (апгрейд) |
Уважаемые, Форумчане нужен совет.... Не зря такой заголовок темы Есть домашний старенький ноут, хочется его расшевелить и приятно разогнать для работать в браузере и тд.. ( не для игр) Подопытный- Samsung R528, проц- Celeron T3100 35W ,северный мост AC82GL40 SLGGM , юг-AF82801IBM, материнская плата- BREMEN-UL rev 1.2(100201)-4 Задумка следующая- Заменить северный мост на AC82GM45 SLB94 для поддержки более мощных процесоров, увеличения объёма оперативной памяти, и частоты шины. Cудя по характеристикам с сайта intel, получится вместо поддерживаемых 4GB 667MHZ -8GB 1066MHz (память соответствующую 2 по 4GB поставлю) Также заменить ЦП с Celeron T3100 на Intel Core 2 Duo Processor T9900 (6M Cache, 3.06 GHz, 1066 MHz FSB) Данный процессор как и стоящий сейчас 35W, думаю система питания и охлаждения справится...или нет? единственное,сокет,всё ли там рспаяно для данного проца? ну и для пущи поставить имеющийся SSD на 120GB для системы. Получится ли данный апгреид по замене северного моста и ЦП на данной платформе? Придется ли модифицировать биос? ( думаю что да, удастся ли такой собрать?) Что я ещё упустил? |
Psy [ 08 апр 2016, 11:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Сапожник без сапог (апгрейд) |
геморой упустили)))) не проще ли купит на запчастьи что нить нормальное рубля за два и поднять его |
kot0065 [ 08 апр 2016, 11:09 ] | |
Psy писал(а): геморой упустили)))) нет только процессора. думаю теже деньги и время. плюс интересный опыт) |
Sergej [ 08 апр 2016, 21:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Сапожник без сапог (апгрейд) [РЕШЕНО] |
А заменить север и воткнуть туда что-то вроде P8700 не судьба? Сколько встречал буков с этим набором чипов - ну очень небольшая разница от замены проца. 8 Gb. памяти + SSD под систему - это решение получше, но при чуднОм юге я бы не стал заморачиваться. От слова вообще |
