Текущее время: 21 ноя 2024, 20:48
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: История одного ремонта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 23:16
Здравствуйте!
Поделюсь полученным опытом - может кому то мои похождения сократят время ремонта.
Пришел на ремонт Samsung NP=RV520, но это не так важно, так как относится к любому ноутбуку.
При подключении зарядного устройства сразу в течении 2-3 сек раскаляется ШИМ дежурного напряжения (в моем случае это была RT8205A). Напряжение LDO (вывод 17 VREG5) 5 В снижено до 3 В, а 3,3 В (вывод 8 VREG3) отсутствует, напряжение REF (вывод 3) правильное 2 В. Потребление от ЛБП (по 19 В) - 180 мА.
Запретил вывод LDO напряжений ШИМ (удалил R173, можно закоротить на землю вывод 13 EN) - греться ШИМ перестала.
Стал искать причину по источникам LDO.
Сопротивления по LDO (5 В и 3,3 В) относительно земли больше нескольких кОм.
По очереди отключал нагрузки по 3,3 В LDO и 5 В LDO, а после, вообще, отрезал от ШИМ нагрузки по LDO, но при подключении ЗУ к плате ШИМ также раскалялась. Менял ШИМ на 2 заведомо рабочие, но результат был тот же. Подавал от отдельного источника напряжения 5 В на VREG5 и 3,3 В на VREG3 - ток потребления был близким к 0 мА.
Когда начал обзванивать все элементы и связи данного ШИМа, обнаружил утечку (7 Ом) у конденсатора схемы вольтодобавки C973 (вывод 9 BOOT2).
После замены не исправного конденсатора работоспособность ШИМ и в целом ноутбука
восстановилась.
Так как такие конденсаторы вотьтодобавки есть во всех схемах с ШИМ (а в дежурке их 2 шт), то раскаляться ШИМ могут не только из-за большого потребления по нагрузке или неисправности самого ШИМ.
Так, что не ленитесь лишний раз проверять данные конденсаторы на "вшивость".
 Заголовок сообщения: Re: История одного ремонта
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 10:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А если подали бы на 3в силовой части то я думаю проблема бы быстрее обнаружена была)
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 14:20
Victor_2
А их воопще не грех поменять при малейших подозрениях.
Ибо они могут ещё ёмкость "потерять" при этом "верхние" транзисторы греются и горят.
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 17:53
Так ведь до разрешения на включение силовых напряжений еще было далеко, по этому о силовых не думалось.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ----------
Буду иметь ввиду когда по непонятным причинам будут греться верхние ключи или есть замечания к работе ШИМ.
С другой стороны все подобные конденсаторы проверять не будешь, если они "выглядят" как хорошие.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 12:28
Victor_2
Я их от "греха подальше" при дохлом верхнем транзисторе просто меняю.
Деталь то копеешная, там обычно 0,1 мкФ стоит, у меня их целая катушка.
214-58-43
+7-913-912-58-43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. История BGA ремонта
заур
3119
08 янв 2018, 13:43
заур Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. История ремонта PALIT GTX 1070 8GB
gaiver1971
12 апр 2019, 13:09
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W65xx (Clevo W650RS) Итог одного ремонта
в форуме DNS
Victor_2
29 апр 2017, 00:29
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. История про сайт знакомств и одинокого Инженера
alien_2005
19
5008
04 ноя 2020, 12:37
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Краткая история о том, как нельзя делать с пробитым лвдс
lapot2
15 июл 2017, 11:23
lapot2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
