Текущее время: 17 июл 2026, 21:53
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Самопальный лабораторный БП - нужна схема ..
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 13:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Приветствую.
Есть зачетный блок из Германии с выходными характеристиками 48 В 17 А.
Очень хочется прикрутить к нему регулятор напряжения и тока с индикацией и получить полноценный лабораторник.
В гугле меня не забанили, но все что нахожу на древних транзисторах. Может кто подкинет схему на современной элементной базе которая такую мощность потянет?
Электронные вольтметры и амперметры уже едут из китая (3 -х канальный хочу сделать).
 Заголовок сообщения: Re: Самопальный лабораторный БП - нужна схема ..
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 13:11
Светлая память
Светлая память
Vovay
Ищи DC-DC контроллер.
Я такой брал:
http://mysku.ru/blog/china-stores/37918.html
не супер удобный, но нормально.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 13:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Цифровое управление :(
Вообще не айс.
К тому же надо предварительно выбрать что регулировать, ток или напряжение.
А со старыми добрыми ламповыми ручными регуляторами нет?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 13:57
ну а классику на TL494 , что, слабо собрать?
дроссель, диод, транзистор помощнее и микра по классической схеме.
собственно всё.
если надо регулировать от нуля (а не от 1.25)- там уже пошаманить с обратной связью прийдется.
операционник прикрутить.
например так
жизнь принуждает нас ко множеству добровольных поступков...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 14:02
Светлая память
Светлая память
Vovay
Да не, нормально. Там ячейки памяти есть. Прописал в них 19, 5, 3.3, 1.1.
Выбрал из памяти и вперед.
Даже лучше в чем то. случайно не крутанешь. Я как то на обратном ходу руки задел крутилку, порядка 12 вместо 5 на выходе и из планшета почему то дым пошел.
Ну не нравится цифра, приделай регуляторы. Самому блоку как бы пофигам проц ему сообщает или крутилки.
Не цифровые DC|DC тоже есть, пошукай на ebay.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 15:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
вот вам нза копейки на 5а
https://alitems.com/g/1e8d11449411aa69a ... 80371.html
на деле жмет 6,5а...
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 15:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
входное до 30 В и выходное от 5 В - не катит китайская поделка
---------- Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: ----------
MSF113 писал(а):
Vovay
ток на коротышах надо плавно регулировать - кнопками дико неудобно.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
собственно всё.
чем ток регулировать?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 16:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
эт вы про что? там от 0 до 30в выходной и 5а.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 16:26
мозгами. там снизу на схеме сопрот токовый. вот к нему тоже операционник. и регулируй на здоровье.
ЗЫ. нужно будет неколько перделок этой схемы:
- питание ТЛки - через стабилитрон. 48В она не выдюжит.
- присобачить простенький импульсный инвертор (дабы получить -5...12В (минус) ) для питания операционника.
- поставить сдвоенный операционник : регулировка напряжения и тока
- переделать схему управления мощным транзюком (опять - же 48 вольт на ноги ТЛки подавать нельзя, выйдет серый дым)
ЗЫЫ. выдюжишь?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 16:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
не, я схемотехникой 10 лет не занимался после универа, могу накосячить, поэтому и ищу готовую схему.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ----------
да, точно, проглядел
закажу поковыряю
спасибо
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 16:37
Светлая память
Светлая память
Vovay
Погляди на сайте mysku.ru обзоры. Там пара нормальных парней полностью обсасывают всякие разные.
Без особой заумности.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 16:42
могу нарисовать. что есть из элементарной базы?
шунт понадобится серьезный, типа 30А*75мВ,
ну транзюки и прочее по месту можно найти...
ЗЫ. насколько разработка материально наказуема?
ЗЫЫ. плату хоть сможешь развести?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 17:06
pasha_zv
На таких токах разводка платы 90% работы. :nez-nayu:
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 17:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я все же лучше готовое куплю.
Элементной базы в наличии нет, придется закупаться где то + пикадом я тоже не пользовался давно и нет его у меня - придется искать и разбираться по новой.
Геморно, ради одного устройства.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 17:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Достаточно мощная плата управления БП.
Более подробное описание этой платы.
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 20:17
Брал себе модуль 1.2-37 V, 5 А с которого получился неплохой БП, там же отдельно можно купить и остальные модули для сборки полноценного лабораторного блока питания.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Самопальный ИБП, возможно ли?
Hola-Bola
3139
23 май 2021, 10:36
F22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Лабораторный блок питания Dazheng PS-305D
Dimmma
29 авг 2016, 13:49
Dimmma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам лабораторный источник питания
ip-q
25 окт 2016, 21:38
ip-q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запилил Лабораторный блок питания 2 канала по 36В 5А
neosystem
06 дек 2017, 16:12
neosystem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Новый лабораторный блок питания 30в 5а 3000 руб
Size
14 ноя 2017, 23:16
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ivan24 и гости: 3
