Тошиба 5205-S505 https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=4829 |
alezru [ 18 ноя 2011, 23:09 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Тошиба 5205-S505 | |||
Подскажите, проблема такая. Включаю, артефакты и смена разрешения меняется тое дело. Ну вроде понятное дело, видюха. Но подключаю к монику. На ноуте экран не загорается, а на монике те-же артефакты. Хотел, но забыл. Пентиум 4 проц L307a511 sL 675 север пока закрыт... видюха 460 GO юг fw82801 cam
Ciber SLasH [ 18 ноя 2011, 23:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Тошиба 5205-S505 |
А подуть на видяху в качестве диагностики почему не сделали? |
alezru [ 19 ноя 2011, 00:13 ] | |
Ciber SLasH писал(а): А подуть на видяху в качестве диагностики почему не сделали? Чего именно не сделал? Разве артефакты кроме видюхи ещё от поломки чего-то возникают? Не слышал. Получается, что причина в обоих случаях одна. Я лишь только мониторы переключил, а суть то проблемы осталасть. |
Ciber SLasH [ 19 ноя 2011, 00:20 ] | |
alezru писал(а): Чего именно не сделал? Я же писал: подуть на видяху. Это значит: подуть феном на 300 китайских градусах на кристалл видеочипа в течении 10 секунд. Затем включить и проверить: ушли артефакты или нет. |
alezru [ 19 ноя 2011, 01:00 ] | |
Ciber SLasH писал(а): alezru писал(а): Чего именно не сделал? Я же писал: подуть на видяху. Это значит: подуть феном на 300 китайских градусах на кристалл видеочипа в течении 10 секунд. Затем включить и проверить: ушли артефакты или нет. На всякий случай переспросил. Погрел но значительно более, ну как обычно я в таких случаях исправляю на какое-то время. Но увы к моему огорчению появился белый экран и по экрану вверзу горихонтальная полоса и внизу появлялись типа как на ЛСД экран надавливаешь и цветами всё расплывалось. А тут фиолетовым и полосами и вроде помаргивал (что-то вроде при загрузочных переходах). При втором включении запахло палёным. Забыл смыть после прогрева припой и многое было навесу. Попробовал ещё прогреть, но или что-то коротнуло или что-то ещё. Моник потух. Питание, включение, батарея горят, быстро греются и север и проц если подключаю ЖД. Но самое главное вентилятор как не работал когда был забитым изначально, так и не работает уже чищенный при сильном нагреве. Завтра проверю в чём дело. До этого не увидел, что он не подключен был мною после чистки и установки потому и грелось. Подключил, всё равно не крутит. Но думаю если он и сгоревший, то точно не моими усилиями. Я столько грязи на вентиляторах ещё не видел нигде. Ну правильно ноут 2002г.в. и никто его похоже и не вскрывал по настоящему, так снаружи, что открывалось. Потому он и не выдержал испытание временем. |
Ciber SLasH [ 19 ноя 2011, 14:15 ] | |
alezru писал(а): Погрел но значительно более alezru писал(а): Забыл смыть после прогрева припой Какой припой? Зачем значительно более? Теперь возможно не только видеочип менять, но и пол платы ремонтировать придётся. Вам же русским языком было написано: подуть феном на 300 китайских градусах на кристалл видеочипа в течении 10 секунд. Это означает, что просто подуть на кристалл воздухом в течении 10 секунд на температуре 300 китайских градусов или на 150 реальных (некитайских) градусах. |
alezru [ 19 ноя 2011, 20:09 ] | |
Ciber SLasH писал(а): alezru писал(а): Погрел но значительно более alezru писал(а): Забыл смыть после прогрева припой Какой припой? Зачем значительно более? Теперь возможно не только видеочип менять, но и пол платы ремонтировать придётся. Вам же русским языком было написано: подуть феном на 300 китайских градусах на кристалл видеочипа в течении 10 секунд. Это означает, что просто подуть на кристалл воздухом в течении 10 секунд на температуре 300 китайских градусов или на 150 реальных (некитайских) градусах. Пардон, конечно же канифоль. По недавнему опыту с НР, который грел трижды, но всё же перегрев черезчур, он откликнулся. Заменили потом видюху, то толку мало. Так фены то все сейчас китайские, так что только 300 китайских выйдет. |
Ciber SLasH [ 19 ноя 2011, 20:14 ] | |
Для подуть феном на кристалл - не нужно никаких флюсов, канифолей и т.д. Чипы nVidia реагируют на прогрев кристалла - об этом весь интернет знает. Достаточно, для диагностики, просто воздухом подуть на кристалл и чип начинает работать какое-то короткое время. |
alezru [ 19 ноя 2011, 21:55 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Для подуть феном на кристалл - не нужно никаких флюсов, канифолей и т.д. Чипы nVidia реагируют на прогрев кристалла - об этом весь интернет знает. Достаточно, для диагностики, просто воздухом подуть на кристалл и чип начинает работать какое-то короткое время. Да понятно это всё, но 100 раз собирай-разбирай не хотел заниматься. Итак при разборке чуть разъемы не поламал, а отдельно не получается у него материнку подключить. |
