Toshiba SA50-432 - Проблемы с экраном https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=4833 |
avkiev [ 19 ноя 2011, 14:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba SA50-432 - Проблемы с экраном |
Добрый день На ноуте Toshiba SA50-432 возникла проблема с экраном. Правые 2/3 экрана отображают какой то мусор (см. аттач). Этот мусор появляется сразу после включения, в остальном ноут работает нормально. Куда копать ? Шнур от экрана к ноуту шевелил, перевтыкал - не помогло. Кто виноват ? Материнка или экран ? Можно ли решить проблему без пайки ? |
midmas [ 19 ноя 2011, 14:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba SA50-432 - Проблемы с экраном |
avkiev писал(а): Можно ли решить проблему без пайки ? Можно - поменять матрицу. |
rpm68 [ 19 ноя 2011, 14:31 ] | |
avkiev писал(а): Этот мусор появляется сразу после включения, в остальном ноут работает нормально. Куда копать ? Шнур от экрана к ноуту шевелил, перевтыкал - не помогло. Кто виноват ? Материнка или экран ? Можно ли решить проблему без пайки ? У вас разбита матрица. Ее нужно менять. Все "шевелиния", "перевтыкания" нужно производить при полностью отключенных аккумуляторной батарее и ЗУ. А лучше сразу в сервис. |
avkiev [ 19 ноя 2011, 16:15 ] | |
Никаких заливаний/ударов не было. Стоит ли заморачиваться с разборкой/чисткой/протиркой матрицы ? Или сдохло что-то электронное ? |
Ciber SLasH [ 19 ноя 2011, 16:30 ] | |
avkiev писал(а): Или сдохло что-то электронное ? Расколота матрица 100%. Вам уже ведь сказали. Такой дефект изображения бывает только от разбитой матрицы. |
