Toshiba Satellite M40X-119 - не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=4910 |
alezru [ 26 ноя 2011, 00:49 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Toshiba Satellite M40X-119 - не включается | |||
Ну вот и доигрался называется. Неделя несчастий. Работал ноут исправно, кроме отказавшего вентиля(который я всё это время поискивал, но пока что безуспешно) и клавы, которая как писал стала заедать при нажатии клавишь. Тобишь матрица с проводами у меня отдельно, верхняя крышка отдельно и база отдельно. Вчера вставил верхнюю крышку и матрицу в пазы, подсоединил провода от матрицы с широким разъемом, от которого отходит клемма под винт. Этот шлейф нужно было бросить поверх крышки, а у меня он под крышку попал, я видел но не придал этому значение, подумал висит на весу. Надо было изолировать, но как всегда...хорошая мысля приходит опосля. Так вот врубил питание, началось отображение бренда и тут запахло палёным, несколько раз моргнул экран и потух. Я вырубил немного растерявшись, а при просмотре по запаху увидел эту клемму лежачей на корпусе штекера питания. Когда я убрал, было уже поздно. Включил, но экран уже не светился, лампа сети работает, "пуск" запускается на 2-3 секунды и вырубается от батареи, а просто от сети только сеть показывает и не врубается питание вообще. Разъем питания с внутренней стороны был залит чем-то изолирующим(светло рыжий оттенок), под ней на элементах показалась вроде как гарь, отковырнул краешек, похоже на гарь, но остальное когда отковырнул аккуратненько, большого ничего не нашёл. Снимок 1-2, место КЗ. А и Б, лицевая и обратная стороны материнки. Похоже питание накрыл, так ли оно?
Ciber SLasH [ 26 ноя 2011, 01:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite M40X-119 - не включается |
Ищите КЗ в месте соприкосновения. Далее обычная методика ремонта ноутбука, которую я вам уже расписывал... |
alezru [ 26 ноя 2011, 01:38 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Ищите КЗ в месте соприкосновения. Далее обычная методика ремонта ноутбука, которую я вам уже расписывал... так на них и проц и юг и видео промаркированы были. |
