Текущее время: 09 май 2024, 04:39
Hits
Заголовок сообщения: Re: загадка с роутером Добавлено: 31 июл 2016, 02:14 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
1900nt писал(а): если подключаю через роутер - падает до 5 мб (при запуске теста скорости сразу скачек до 20 и медленно опускается до 5 и держится) это и по кабелю и по вай фай одинаково Тоже мне загадка. ))) А роутер то поди класса D-link 300 или Asus 500 серии? А соединение с провайдером - L2TP? либо какой другой VPN с шифрованием траффика. Вот роутер на дешманском проце тупо и захлебывается. )) Раньше такого не было - значит провайдер добавил косое шифрование. PPoE не надо ставить в пример и сравнивать с VPN, у PPoE нет мощного шифрования траффика - поэтому даже самый бюджетный калькулятор сможет его маршрутить .
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: загадка с роутером Добавлено: 31 июл 2016, 17:30 |
1900nt писал(а): сам роутер проверял на другом провайдере с аналогичным подключением ррое - работает стабильно и скорость не режет Может стоит связаться со своим провайдером?
Евгений973
Заголовок сообщения: Re: загадка с роутером Добавлено: 01 авг 2016, 07:01 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 14:39 Наличности на руках: 51.23
Сообщения: 31 Откуда: USSR
1900nt писал(а): напрямую на компьютере есть 100мб, значит с сетью все в порядке Цепляйтесь напрямую к компу без роутера и проверяйте.
1900nt
Заголовок сообщения: Re: загадка с роутером Добавлено: 01 авг 2016, 18:07 |
Зарегистрирован: 01 мар 2015, 22:26 Наличности на руках: 52.11
Сообщения: 53 Откуда: ukraine
Евгений973 писал(а): 1900nt писал(а): напрямую на компьютере есть 100мб, значит с сетью все в порядке Цепляйтесь напрямую к компу без роутера и проверяйте. это вы о чем? я ж так и делал и написал результат ---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ---------- куда ж пропали специалисты: Hits писал(а): Тоже мне загадка. ))) RsM писал(а): хрень это, а не загадка хотелось бы услышать ее решение
Rublin
Заголовок сообщения: Re: загадка с роутером Добавлено: 01 авг 2016, 18:43 |
1900nt писал(а): хотелось бы услышать ее решение А какого решения Вам хотелось бы услышать? Чтобы роутер заработал как прежде? Роутер Вы проверили на другом провайдере, РАБОЧИЙ..(Ваше заключение) Сеть проверили подключив на прямую, РАБОЧАЯ.. Итог какой? Или что то в настройках роутера накосячено именно на этого провайдера, или он просто неисправен? Третьего варианта как бы нет..
1900nt
Заголовок сообщения: Re: загадка с роутером Добавлено: 01 авг 2016, 19:37 |
Rublin писал(а): 1900nt писал(а): хотелось бы услышать ее решение А какого решения Вам хотелось бы услышать? Чтобы роутер заработал как прежде? Роутер Вы проверили на другом провайдере, РАБОЧИЙ..(Ваше заключение) Сеть проверили подключив на прямую, РАБОЧАЯ.. Итог какой? Или что то в настройках роутера накосячено именно на этого провайдера, или он просто неисправен? Третьего варианта как бы нет.. это и есть то гениальное мнение специалиста? настроен правильно (специально консультировался с инженером провайдера) роутер рабочий (сейчас через него вы получаете от меня сообщение и параллельно идут закачки с неурезанной скоростью)
Евгений973
Заголовок сообщения: Re: загадка с роутером Добавлено: 01 авг 2016, 20:28 |
1900nt писал(а): я ж так и делал и написал результат Так проверьте ещё раз. И ещё и ещё. И подумайте хорошенько. P.S. "В одну трубу вливается, в другую выливается"))
TVmaTVi4
Заголовок сообщения: Re: загадка с роутером Добавлено: 01 авг 2016, 22:09 |
Сообщения: 19 Откуда: на Марсе вода?
1900nt писал(а): какая еще информация нужна? Другой роутер (т.е. роутер какой нибудь другой фирмы) пробывал поставить?
Последний раз редактировалось TVmaTVi4 01 авг 2016, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: загадка с роутером Добавлено: 01 авг 2016, 22:53 |
1900nt писал(а): написали б сразу что не знаете ответ Сообщение не в тему ШО ТА ПОЛАМАЛОСЬ
Заголовок сообщения: Re: загадка с роутером Добавлено: 03 авг 2016, 20:40 |
Тема бред.
ТС, включи уже логику. Если роутер в другом месте работает нормально он исправен (но дрянью от этого быть не перестает). И при этом аналогичный (дрянной) роутер в этом же месте работает тоже плохо. Это означает, что проблема в проводах или оборудовании провайдера. То, что прямое подключение работает нормально, не отрицает написанного выше. Т.к. хорошее оборудование иногда способно например победить рукожопость в неправильной по линиям обжимке коннектора, а плохое уже нет.
Засим "тему" закрываю.
