Ленты LED-подсветки от неисправных матриц не по-назначению. https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=5032 |
kod.begemot [ 06 дек 2011, 23:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Ленты LED-подсветки от неисправных матриц не по-назначению. |
Доброго времени суток, коллеги. На досуге возникла у меня идея, а что если использовать светодиодные ленты подсветки из неисправных матриц в качестве источника освещения для, к примеру, рабочего стола? Светододы там яркие, долговечные, довольно приятной цветовой температуры... Кто-нибудь ещё озадачивался этим вопросом? :) |
Yudjin [ 07 дек 2011, 01:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ленты LED-подсветки от неисправных матриц не по-назначен |
да, хотел сделать подсветку для макросемки |
Slavikus [ 07 дек 2011, 02:34 ] | |
kod.begemot писал(а): Доброго времени суток, коллеги. На досуге возникла у меня идея, а что если использовать светодиодные ленты подсветки из неисправных матриц в качестве источника освещения для, к примеру, рабочего стола? Светододы там яркие, долговечные, довольно приятной цветовой температуры... Кто-нибудь ещё озадачивался этим вопросом? :) Ясно, что Новый Год не за горами , да и матриц разбитых скопилось не мало, из них не только подсветки для работы но и гирлянды для елок или светящиеся костюмы и маски сделать можно А по работе делал из них дополнительную подсветку для микроскопа, чтобы не только китайским фонариком маркировки на шимах и транзисторах рассматривать, но и что бы паять удобно было, без напрягов - глаза не устают. |
MSF113 [ 07 дек 2011, 09:06 ] | |
По мне так проще светодиодную ленту купить, стоит недорого, возни нет. |
mrpl [ 07 дек 2011, 13:57 ] | |
ленту купить... ты видать не понимаешь этой тяги, использовать что-то не по назначению :) (у самого бывает, бывает обходится дороже готового, но....вернее "НО".... :) ) |
kod.begemot [ 07 дек 2011, 14:33 ] | |
именно! во-первых потому, что охота не по-назначению использовать, а во-вторых... ИМХО, светодиоды из матрицы куда качественнее светодиодов в большинстве лент. да и плотность размещения у них больше. |
MSF113 [ 07 дек 2011, 14:48 ] | |
У меня круче запас есть, все руки не дойдут. Сканирующие головки от МФУ HP. Там один супер яркий светодиод и палочка прозрачная (рассеиватель) и ШИМ к этому делу имеется в комлекте. 12В, сигнал разрешения, и светит охренительно. |
mrpl [ 07 дек 2011, 14:51 ] | |
ну так новый год же на носу! :) какой же электронщик не спаяет на новый год гирлянду из подручных предметов :) |
angelsorrow [ 01 мар 2012, 20:43 ] | |
Я брату в EDху (Toyota) - ангельские глазки делал! По 3 диода на 12 вольт цеплял, - светили ярче чем ксенон! (правда не долго... На каждом склееном кольце по 2 светодиода выгорели, но работать не перестали!) Если по 4 диода посадить, то должно нормально быть! Ленты от 16" матрицы - как раз на 2 кольца хватает! |
slv1969 [ 02 апр 2012, 17:49 ] | |
Засветодиодил свое рабочее место. Свет мягкий, по глазам не бъет. За счет большой площади свечения, отсутствуют резкие тени. Мерцания отсутствуют. Рекомендую. http://youtu.be/G8A4XhIINlI |
Slavikus [ 03 апр 2012, 15:13 ] | |
slv1969 писал(а): Засветодиодил свое рабочее место. Свет мягкий, по глазам не бъет. За счет большой площади свечения, отсутствуют резкие тени. Мерцания отсутствуют. Рекомендую. http://youtu.be/G8A4XhIINlI Разбитые матрицы все равно без дела валяются. И с лампой-увеличилкой тоже реально сообразил, у самого такая стоит, замахался лампы в ней менять Сколько светодиодных линеек ставил и как с питанием разрулил? |
slv1969 [ 03 апр 2012, 17:21 ] | |
Кусок платы с панели, на него подаю +18 вольт от БП и на этом куске кренка для +5 на управляющие выводы. 8 штук запитал от одного 65 ватного блока питания. По мануалам подсветка для 15,6 потребляет 3 ватта. На фото подсветка для микроскопа. Делалось все на скорую руку. |
nomad77778 [ 23 апр 2012, 16:37 ] | |
а я в мультик подсветку поставил. как раз из леты одна ячейка (6 диодов)))) от кроны тянет! |
marten27 [ 02 май 2012, 16:43 ] | |
а сколько надо лент от матриц 15.6 на освещение раб места? |
edged [ 17 июн 2012, 18:59 ] | |
эт павкусу) сам ставил в лампу 3-5 и1 на микраскоп |
Kaza4ok [ 27 июн 2012, 14:16 ] | |
за юзали такую ленту на подсветку рекламы в орг.стекле выгравировано название фирмы и залито краской получилось хорошо :) |
b7850820 [ 08 июл 2012, 15:10 ] | |
Случайно набрел на тему тут :),у меня тоже вопросы есть: А нужную часть платы кто по какому принципу отрезает ? И еще никто не заморачивался с регулировкой яркости(городить огород чтоб управлять по цифре не хочется,может есть простой вариант?) или подачей на управляющие входы полного питания ? Ну и по своим "накоплениям" Опытным путем определил что некоторые вполне работают при таком режиме(управляющие выводы притянуты к шине питания) но вот даташитов найти немогу чтобы развеять опасения и использовать в таком виде,питание выше 16в подымать не пробовал в таком виде - необходимости небыло. С теми с которыми обжегся (парочку угробил всеж) - простейший стаб из резистора и стаба/нескольких диодов/тл-ки431 на 3-3.5в и от них питание управляющих входов. Сообщение не в тему Если тема интересна и получит развитие то можно - покидать фоток с местом безопасного "обрезания" лишнего с платы. |
Yarmir [ 25 авг 2012, 17:19 ] | |
[quote="b7850820"]Случайно набрел на тему тут :),у меня тоже вопросы есть: А нужную часть платы кто по какому принципу отрезает ? И еще никто не заморачивался с регулировкой яркости(городить огород чтоб управлять по цифре не хочется,может есть простой вариант?) или подачей на управляющие входы полного питания ? Я попробую на шиме питателя памяти видео с мат плат (по схеме повышения) регулировать. |
radioRAM [ 15 сен 2012, 16:34 ] | |
Классно получилось, давно хочу себе что-то подобное |
egoiste [ 22 окт 2012, 20:30 ] | |
kod.begemot писал(а): Доброго времени суток, коллеги. На досуге возникла у меня идея, а что если использовать светодиодные ленты подсветки из неисправных матриц в качестве источника освещения для, к примеру, рабочего стола? Светододы там яркие, долговечные, довольно приятной цветовой температуры... Кто-нибудь ещё озадачивался этим вопросом? :) Драйвер под них паять надо? |
Rom [ 25 окт 2012, 01:43 ] | |
Yarmir писал(а): А нужную часть платы кто по какому принципу отрезает ? Ножницами, там, где заканчиваются подписанные контрольные точки- pwm, bl_en и т.п. |
mexanik99 [ 27 окт 2012, 15:49 ] | |
а кто нибудь пробовал применить матрицы с LED подсветкой от нетбуков? просто как светящаяся панель? |
