intel NUC6i5SYH https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=50416 |
koko [ 05 сен 2016, 21:57 ] | |
Заголовок сообщения: | intel NUC6i5SYH |
NUC6i5SYH принесли с паяным bios со слов владельца после перепрошивки не включился в режиме рекавери обращается к флешке (на флешке файл прошивки с сайта интела *bio) на 2-3 секунды и молчит будут ли какие предложения? может быть у кого то есть рабочий вариант и он может поделиться прошивкой? содержимое флешки Вложение: nuc6i5syb.rar спасибо |
koko [ 16 ноя 2016, 00:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: intel NUC6i5SYH |
все еще нужно :( |
koko [ 06 янв 2017, 18:09 ] | |
требуется |
AL._.EX [ 14 апр 2017, 16:54 ] | |
Так-же попалось такое чудо с убитым биос. |
koko [ 16 апр 2017, 11:14 ] | |
да все так же пока нету ![]() так же пробывали отыскать "бут" блок в капсуле=) безуспешно раз в неделю мониторинг интернета, ничего нет |
Hits [ 16 апр 2017, 17:02 ] | |
koko писал(а): да все так же пока нету Ну и что, что нету. А вы пробовали делать Recovery той же версией, что в вашем дампе (если что, в дампе в первом посте 0028 версия, она есть на саппорте интела). Пробовали просто подменить из обновления ваши битые блоки (у вас в дампе VSS не валидный)? Вашего дампа и обновлялки .bio с саппорта на 100% достаточно, чтобы получить живой дамп. Но конечно, лучше годами искать готовый. :) |
Черномор [ 16 апр 2017, 21:40 ] | |
Hits писал(а): .bio с саппорта на 100% достаточно, чтобы получить живой дамп Там даже регион чистый есть. Начал собирать из блоков - можно.. просто гиморно. |
Hits [ 16 апр 2017, 23:15 ] | |
Черномор писал(а): Начал собирать из блоков - можно.. просто гиморно. Неа, из одной обновлялки не получится - не хватает в .bio минимум 4 блоков. Но они в живом виде есть в дампе (а еще мне кажется, что для запуска вместо них можно просто болванки FF набить под нужный размер - а потом уже по ходу определиться). C регионом тоже "не все так однозначно". В подробности вдаваться лень. Просто скажу, что для нормального результата надо взять либо 36 версию, либо 54. С остальными можно получить странные эффекты. |
Черномор [ 17 апр 2017, 00:10 ] | |
Ага у тебя ореол Я пытаюсь втолковать... |
Hits [ 17 апр 2017, 00:56 ] | |
Черномор писал(а): Ага у тебя ореол Не надо путать нимбы с твердым пониманием процесса. И мнимые ореолы с пройденным опытом. ![]() Черномор писал(а): Я пытаюсь втолковать... О лечении гланд через задний проход? Да ну, это излишне жестоко даже по моим меркам. И малоэффективно. По делу - достаточно частично NVAR из обновлялки инжектить в слитый дамп из первого поста. Он грохнулся из-за корявого загрузчика на флешке Kingston_Data_Traveler, с которой этот аппарат пытались грузить. После правильного инжекта аппарат 100% стартанет - а дальше по накатанной схеме (с мелкими поправками). И нет никакой необходимости собирать кошку из кучи фрагментов. Ну только если заняться совсем нечем и хочется качнуть скилл усидчивости. |
Черномор [ 17 апр 2017, 11:31 ] | |
Hits писал(а): достаточно частично NVAR из обновлялки инжектить в слитый дамп из первого поста Спасибо. |
Денис Скляров [ 17 апр 2017, 12:04 ] | |
Сообщение не в тему Поймал себя на мысли, что подумываю о том, чтобы многие сообщения из обоих форумов сохранять себе в отдельный файлик и ныкать его подальше, создав 100500 копий на разных носителях... "вдруг эта инфа куда-то пропадет, или я больше не смогу найти этот пост". Это же деньги в живом виде ![]() Вячеслав, спасибо, уже неделю с Вашей подачи грызу варианты программного отключения PCI-E каналов в дампах с платформ на интеловых чипсетах (подопытных нету, увы, пока), а тут еще подарок, тоже надо разбираться. ![]() |
Shelest [ 17 апр 2017, 12:22 ] | |
primesvc Блог заведи себе закрытый, сохраняй туда все, схемы прошивки итд. Я так два года продержался потом забил . |
Денис Скляров [ 17 апр 2017, 13:51 ] | |
Shelest На гуглодиск все, а он синхронизируется с телефоном и 4-мя компами. Думаю, не пропадет ![]() |
shat [ 17 апр 2017, 15:03 ] | |
primesvc Цитата: Поймал себя на мысли, что подумываю о том, чтобы многие сообщения из обоих форумов сохранять себе в отдельный файлик и ныкать его подальше, создав 100500 копий на разных носителях... "вдруг эта инфа куда-то пропадет, или я больше не смогу найти этот пост". Это же деньги в живом виде Память лучше тренируйте. |
Денис Скляров [ 17 апр 2017, 15:35 ] | |
shat Спасибо за совет, стараюсь. Увы, пока, поток информации превышает пропускную способность мозга ![]() ![]() Так что пока - во внешнее хранилище, потом будем разбираться последовательно. ![]() |
vzrivpaket [ 22 апр 2017, 10:36 ] | |
Удалось восстановить убитый биос на таком аппарате,снял security jumper и все прошло отлично... Прилеплю дамп, снятый программатором с уже рабочего Нюка. Биос версии SY0059, для NUC6i3SYH, NUC6i3SYK, NUC6i5SYH, NUC6i5SYK. |
Ramzes-14 [ 18 фев 2019, 00:13 ] | |
Всем добрейшего! Притащили аппарат. SATA диск в биосе в устройствах виден. Но в boot config нет. При установке ОСи диск виден, на него все ставится. Так же его нет в boot menu. Это точно не диск ибо ставил разные и точно рабочие. Биос стоит последний, откатывать назад пробовал. Перетыкал все опции, которые прямо или косвенно могут иметь отношение к проблеме... Может кто сталкивался? |
